查看: 3083|回复: 7
code v
发表于 2006-10-21 00:12:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
<p>code v 培训资料</p>
[此贴子已经被作者于2006-12-24 22:35:45编辑过]
发表于 2006-10-21 02:19:00 | 显示全部楼层
<p>这种情况, 没有具体的方法来消除</p><p>慢慢试吧, 如果材料选定了,可通过改变曲率, 自动优化</p><p>材料可选的话,把材料的可变量也加进去</p><p>实在消除不了(系统要求高),那就重现选择初始结构,尽量选择前后对称系统</p><p></p>
发表于 2006-10-30 16:34:00 | 显示全部楼层
<div><font size="2">这个很难消除的 一般是由光学系统结构决定的,我曾经试过用象高差的方法消除,但是效果不理想.</font></div><div><font size="2">不知道你设计的系统的视场角大不大呢,若果大于100度的投影镜头就更难消此像差.</font></div><div><font size="2">可以来EMAIL讨论: <a href="mailto:panssheng@126.com">panssheng@126.com</a></font></div>
发表于 2006-10-31 21:02:00 | 显示全部楼层
<p>没有看到系统结构图,不太好说。</p><p> 如果你现在做的不是大视场、大口径镜头的话。可以考虑改变光阑的位置,因为初级垂轴色差是与光阑位置有关的。还有一点要说明的就是,消色差需采用不同色散的玻璃材料,这点大多数人都知道。但是其中有些比较成熟的玻璃组合,值得一试。</p>
发表于 2006-11-3 07:02:00 | 显示全部楼层
其实上面那位老兄说的很对,在视场不太大的时候采用对称机构很容易消掉的,例如高斯结构
发表于 2006-11-14 00:25:00 | 显示全部楼层
可以控制各色光在像面上的高度差来控制。
 楼主| 发表于 2006-11-30 18:57:00 | 显示全部楼层
控制各色光在像面上的高度差效果不是很理想
发表于 2006-12-19 16:43:00 | 显示全部楼层
我认为应该调换玻璃和转换结构的了,一个系统定型后的高级色差很难改变的了.没有看到你的系统图形没有多少的发言权.自己看着办吧
