查看: 3150|回复: 4
co2激光切5mm不锈钢如何获得光洁断面?
发表于 2006-10-23 20:33:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
利用co2激光,高纯氮气切5mm不锈钢,无挂渣但断面光洁度不高,大概12.5um吧,请问如何提高光洁度啊?先谢谢啦!
laser_022@126.com
发表于 2006-10-23 20:57:00 | 显示全部楼层
能不能告诉我们以下几个参数:
您所用的激光器型号
你切割5mm不锈钢的激光功率
您所用的切割头焦长
切割速度
吹气的压力
喷嘴的直径
焦点位置,也就是焦点偏移量
喷嘴偏移量
影响切割质量的无非也就是这些因素。
 楼主| 发表于 2006-10-24 03:04:00 | 显示全部楼层
激光器:SLAB DC030
功率:2500W
焦长:190.5mm(7.5")
速度:1000mm/min
压力:1MPa
喷嘴直径:2.2mm
焦点位置:板面下5mm
喷嘴距板面2mm
请问黑丁大哥以上参数是否妥当?
发表于 2007-9-14 18:06:33 | 显示全部楼层
在气压.焦点.功率适合的情况下.降低速度.提高频率.
发表于 2007-9-21 12:41:06 | 显示全部楼层
金石达
和聚焦镜的焦具及透过率有关。
本公司专生产光学镜片,物美价廉。
www.jsdgd.cn    13707129307  陈先生
