【日经BP社报道】松下电器产业开发出了在无机记录层中使用Te-O-Pd的4层蓝光光盘。每层25GB,总容量为100GB。这是该公司首次披露4层蓝光光盘。通过对Te-O-Pd的配方比例进行优化,实现了记录的数据100年后仍可读取的耐用性。 由于Te-O-Pd具有光线透过率高,便于实现多层化,再加上构成物质不易溶于水,对环境不易产生不良影响等优点,所以被松下作为实现多层纪录技术的关键性无机材料。Te-O-Pd的透过率、结晶速度和耐用性取决于3种元素的构成比例。此次松下找到了一种既可实现“长达100年的耐用性”(松下电器产业)、又能实现4层光盘所需的透过率、以及可实现双倍速记录的结晶速度的构成比例。实用化日期尚未确定,估计此次在开发过程中将目标定于数据的长期保存用途(存档用途)上。 关于试制的光盘,该公司以单倍速读取了双倍速记录的数据,最大抖动为8.5%。另外,根据加速试验的结果,计算出了抖动值增大2%的时间。由此确认在气温30℃、湿度85%的环境中使用时间可超过100年,在气温25℃、湿度55%的环境下将超过1000年。 在BD-R光盘的多层化方面,TDK 2005年在容量为100GB的4层光盘(每层15GB)中实现了双倍速。此后又在2006年实现了容量达200GB的单倍速6层光盘(每层33.3GB)。(记者:浅川 直辉) http://china.nikkeibp.com.cn/china/news/elec/elec200610240119.html |
