查看: 3527|回复: 5
请教zemax中共轭面的使用
发表于 2006-10-24 23:20:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
<p>请问各位高手,我在设计中希望设定像面和光阑是共轭面,是不是应该用共轭面设定呢?</p><p>可是好像zemax中的共轭面是设定坐标点,而不是与surface相关联,这样的话一进行优化</p><p>就无法保证像面与光阑共轭了。</p><p>请问大家,这种情况如何处理呢?</p><p>非常感谢!!</p>
发表于 2006-11-1 01:31:00 | 显示全部楼层
<p>所谓共轭,不就是相互成象到对方吗?</p><p>也就是说,像面成象在光阑面上,而光阑成象在象面上对吧?</p><p></p>
发表于 2006-11-1 04:32:00 | 显示全部楼层
<p>在优化设置时可以用EXPP=0操作数,就可以达到你的要求,既共轭面。一般在设计红外的冷屏效率是多用这种方法</p>
发表于 2006-11-1 17:30:00 | 显示全部楼层
<p>ZEMAX 里的conjugate是设定两个坐标,使这两个坐标定义的两个点成为共轭点;</p><p>EXPP=0就是把出瞳置于象面即焦平面上,红外成象系统一般没有这样的需求.</p>
 楼主| 发表于 2006-11-2 00:49:00 | 显示全部楼层
<p>多谢指教!</p><p>我的要求就是使光阑和像面能互相成像</p><p>还有请问conjugate具体如何操作?</p><p>怎样设定两个坐标呢?是把要设定为共轭面的两个面的surface type都设定为conjugate吗?</p>
发表于 2006-11-2 17:41:00 | 显示全部楼层
不是这样,conjugate相当一个理想光学系统,它对一对坐标点进行互成象
所以你要做的是要在你想设成互成象的两个共轭面之间加入一个conjugate面,然后设定conjugate面的那两组坐标为两个共轭面的坐标
好好看一下ZEMAX说明书吧,我认为还没有什么软件应用方面的问题不能通过ZEMAX User's Manual 解决
