查看: 3254|回复: 1
光学设计笔记:安防镜头对样板的一些注意事项(三)
发表于 2006-10-25 19:21:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
        <p class="MsoNormal"><b><span style="font-size: 16pt;"><!--Element not supported - Type: 8 Name: #comment-->
                                <br/></span></b></p><p class="MsoNormal"><b><span style="font-size: 16pt;">本文摘在许正光和胡绘珠的聊天纪录。稍微经过整理。请读者见谅。<br/></span></b></p><p class="MsoNormal"><b><span style="font-size: 16pt;">光学设计的后阶段,需要进行样板校正。以下简要地谈几点认识:<br/></span></b></p><p class="MsoNormal"><br/><b><span style="font-size: 16pt;"><!--Element not supported - Type: 8 Name: #comment--><op></op></span></b></p>
        <p><b><span lang="EN-US" style="font-size: 16pt;">1</span></b><b><span style="font-size: 16pt; font-family: 楷体_GB2312;">、为了降低加工工艺、装配难度,遵循国家标准和实际情况要求,确保薄透镜的边缘加工余量、中心厚度。</span></b></p>
        <p><b><span lang="EN-US" style="font-size: 16pt;">2</span></b><b><span style="font-size: 16pt; font-family: 楷体_GB2312;">、从小校正到大,先满足曲率半径,然后满足厚度。</span></b></p>
        <p><b><span lang="EN-US" style="font-size: 16pt;">3</span></b><b><span style="font-size: 16pt; font-family: 楷体_GB2312;">、在对样板过程中,注意避开同心球面。同心球面可能导致装配、加工定心的困难。这对成品率有较大影响。</span></b></p>
        <p><b><span lang="EN-US" style="font-size: 16pt; font-family: 楷体_GB2312;">4、每对好一面样板,优化一次;先对敏感面,然后对非敏感面,有利于平均分配敏感程度。</span></b></p>
        <p><b><span lang="EN-US" style="font-size: 16pt;">5</span></b><b><span style="font-size: 16pt; font-family: 楷体_GB2312;">、曲率半径不能太大,也不能太小。一般而言,曲率半径在</span></b><b><span lang="EN-US" style="font-size: 16pt;">500</span></b><b><span style="font-size: 16pt; font-family: 楷体_GB2312;">以上,曲率半径在</span></b><b><span lang="EN-US" style="font-size: 16pt;">10</span></b><b><span style="font-size: 16pt; font-family: 楷体_GB2312;">以下,敏感度都会比较增大。在</span></b><b><span lang="EN-US" style="font-size: 16pt;">4</span></b><b><span style="font-size: 16pt; font-family: 楷体_GB2312;">以下,就更加敏感了。实际上,如果曲率半径过大,干脆设计成平面,更为有利于降低工艺成本。</span></b></p>
        <p style="margin-right: 0.9pt;"><b><span lang="EN-US" style="font-size: 16pt;">6</span></b><b><span style="font-size: 16pt; font-family: 楷体_GB2312;">、空气厚度以及玻璃厚度不但要遵守加工需要的尺寸。而且尽量不要要求小数点以后</span></b><b><span lang="EN-US" style="font-size: 16pt;">2</span></b><b><span style="font-size: 16pt; font-family: 楷体_GB2312;">位。很难保证,也没有必要。优化设计的时候</span></b><b><span style="font-size: 16pt;">
                        </span></b><b><span style="font-size: 16pt; font-family: 楷体_GB2312;">就要考虑把敏感度均匀分配。否则</span></b><b><span style="font-size: 16pt;">
                        </span></b><b><span style="font-size: 16pt; font-family: 楷体_GB2312;">因为某处过于敏感可能在加工、装配等过程中引起成品率降低。对公司和工厂尤其如此。</span></b></p>
        <p class="MsoNormal"><span lang="EN-US"><!--Element not supported - Type: 8 Name: #comment--> -----------</span></p><p class="MsoNormal">欢迎学术交流。</p><p class="MsoNormal">blog.163.com/oepower</p><p class="MsoNormal"><br/><span lang="EN-US"><!--Element not supported - Type: 8 Name: #comment--><op></op></span></p>
发表于 2009-12-2 15:26:40 | 显示全部楼层
学习中,。。。。。。。
