查看: 2899|回复: 0
“原因是混入了镍微粒”-索尼解释电池召回原因
发表于 2006-10-26 19:44:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
索尼在2006年10月24日举行记者说明会,宣布将在全球对其生产的笔记本电脑锂离子充电电池实施自主更换计划(发布资料)。
更换对象为约350万块锂离子充电电池模块。这里所讲的350万块是指供应给美国Gateway、富士通、日立制作所、索尼、夏普、东芝6家公司的锂离子充电电池模块及单独销售的电池。如果加上苹果、戴尔、联想的部分,总计约为960万块。召回费用在2006年第2季度已经计入了约510亿日元。关于具体的更换开始时间和更换方式,将与各电脑厂商单独协商确定。美国消费者产品安全委员会(CPSC)已经宣布将与索尼协商执行自主更换计划。
“三角地带”混入了金属微粒
召回对象为2003年8月至2006年2月生产的2种采用圆筒形锂离子充电电池单元的电池模块。容量分别为2.4Ah和2.6Ah。在索尼笔记本电脑中,“VGP-BPS2B”和“VGP-BPS3A”2种电池模块为召回对象。
在此次记者说明会上,索尼公开了问题发生的一部分原因。在组装工序中的罐加工阶段,混入了铜、铝、铁和镍等微粒,由此可能造成电池内部短路。该公司此前只是表示,在封装阶段混入了微粒(发布资料)。“估计是镍的可能性最大”(索尼)。
在电池单元的生产过程中,要一边加压一边将缠绕着正负极的薄膜填充到金属壳内。在这一过程中需要边旋转金属夹具边加压。当旋转的金属夹具和电池外壳的金属产生摩擦时,金属微粒就可能进入电池单元内部。之后注入电解液,就会使掉入电池内部的金属微粒进一步扩散。其中,当金属微粒混入某个特定部位时,电池单元发生短路等故障的可能性便增高,因此“偶尔会导致部分发热或着火”(索尼)。这个特定部位是位于电极卷末端的微小空间,索尼称之为“三角地带”。
不过,对于导致电池召回的几起事故,索尼仍旧坚持过去的主张,“故障的发生与笔记本电脑的系统结构也有关系”。
索尼已经开始采取措施,通过改进金属夹具来控制微粒的混入,为此将引进防止微粒混入的专用装置。另外,在生产过程中还将追加一道工序,通过对隔板末端追加覆膜防止微粒的混入。与此同时还将采取措施提高隔板强度。
http://china.nikkeibp.com.cn/china/news/elec/elec200610260130.html
