查看: 11594|回复: 16
请教:镜片与镜筒一般用什么配合?
发表于 2006-10-28 17:34:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问为了保证足够的共轴精度也为了保证装配的方便,大家在设计的时候一般选用什么样的配合?
我选用 H7/h6 不知道能否可行?
 楼主| 发表于 2006-11-1 19:25:00 | 显示全部楼层
哎呀,居然没有人肯指我一条明路!
郁闷!
发表于 2006-11-8 05:18:00 | 显示全部楼层
這有分塑膠和塑膠鏡片配及玻璃和金属配合,
同時配合時要看看外徑大小,
一般10MM以下塑膠和塑膠配合為過盈配合0.01
而玻璃和金属間隙配合0.01為好
不過根據鏡片節形狀不同也可不同,
應該說沒有固定模式
 楼主| 发表于 2006-11-14 23:18:00 | 显示全部楼层
谢谢SMD的回复
我选的配合H7/h6就是随着镜片外径的大小变化的
因为这是公差配合的机械标准,可以从手册上查到.
我从手册上看到,这个配合是常用配合,不知道是否符合光学仪器使用?
发表于 2006-11-16 22:19:00 | 显示全部楼层
至于选用什么配合,这和光学镜片与镜筒的定中心 方式有关.
如果是通过调整的方式定中心,然后通过胶结或其他方式固定的话,配合公差等级就不是很重要;
如果是通过机械装配关系来定位的话,就要考虑配合类型(间隙\过盈\过渡).根据仪器使用类型,来考虑公差等级,确定精度,然后再确定配合关系,一般孔轴配合等级差一级,孔低轴高.如(H7/f6)
发表于 2006-11-22 04:05:00 | 显示全部楼层
不能这样提问题有。
用什么配合要看:1.光学系统同轴度要求。2.装配方试。3.和使用环境等等条件。
总之要保证光学系统像质要求!!
发表于 2006-12-26 23:52:00 | 显示全部楼层
镜片的直径小于50mm时: 过盈配合
镜片公差取+-0.005,镜筒的公差为-0.005,-0.025
镜片间的同轴度,靠镜筒的公差不能有效保证,关键是要靠装入镜片是的工具.
我公司在此方面非常有专长,日本CANON使用我公司的技术和仪器.
飞宇光电
http://www.opticres.com
发表于 2007-3-3 00:32:00 | 显示全部楼层
我觉得你不要太注重公差的配合方式,而是要根据你的共轴要求和结构来确定比较合理。
发表于 2007-4-27 04:40:00 | 显示全部楼层
要用什么配合关键看您系统的要求:如果不严格,最好选容易作业的配合,松配比较容易装配!塑胶和金属对镜片的要求是不一样的!
发表于 2007-7-4 15:40:04 | 显示全部楼层
一般的物镜镜头设计采用H8/F8
发表于 2007-7-4 21:36:20 | 显示全部楼层
我认为书上的可以参考,但是实际使用时,应该根据可操作性来定,我们一般都是给玻璃负公差,保证之间的间隙0.01mm,同时还要考虑镜筒与镜头的材料。
发表于 2007-9-30 15:39:07 | 显示全部楼层
看过了,但太长说了,精华太少,请加油。111111111111
