查看: 3542|回复: 6
高斯光束的设置(高人请进)
发表于 2006-10-30 23:53:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
<p>寻求各位高人指点:</p><p>我在设计激光方面的镜头时,光源设置为高斯光束,</p><p>光束因子为1,口径为浮动类型,我想在优化设置</p><p>栏里设置具体的高斯光束操作数,如束腰半径、到第</p><p>一镜片时的间距等,但操作数根本就无法设置,我用</p><p>的版本是2003的,请问个位高人怎么解决?在此</p><p>先谢过!</p>
发表于 2006-10-31 17:31:00 | 显示全部楼层
<p>在ZEMAX公司主页上有一个Knowledge Base,里面有一篇文章有讲这方面的设置方法,你可以去看看,</p><p>那篇文章我看过,也不难,但我不想让你们不劳而获,所以建议你们自己去看.这样收获更大.</p><p>收获而言:写翻译自己看别人告诉.</p><p>还有,口径设置为浮动和高斯不高斯光束没有关系,如果你还是没明白或找不到,发邮件到<a href="mailto:wut55@tom.com">wut55@tom.com</a></p>
 楼主| 发表于 2006-11-1 04:49:00 | 显示全部楼层
<p>谢谢!!但找不到,可否直接告诉我,我们以后可以一起交流共同进步,</p>
发表于 2006-11-1 19:03:00 | 显示全部楼层
<a href="http://www.zemax.com/kb/articles/26/1/How-to-Model-Coupling-Between-Single-Mode-Fibers/Page1.html">http://www.zemax.com/kb/articles/26/1/How-to-Model-Coupling-Between-Single-Mode-Fibers/Page1.html</a>
 楼主| 发表于 2006-11-8 02:50:00 | 显示全部楼层
<p>谢谢!</p>
发表于 2008-2-29 16:42:30 | 显示全部楼层
回复 #2 OfficialUser 的帖子
还请高手多多指点,先谢谢了!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2008-3-17 16:07:51 | 显示全部楼层
发现都是很早以前的文章了
