发表于 2006-11-8 01:23:00
显示全部楼层
<p>on axis就是轴上的意思,</p><p>如果把光线瞄准选项关上,则ZEMAX使用由轴上近轴光线追迹得到的入瞳位置和入瞳大小来进行物面光线的引入.</p><p>也就是说,ray aimming关上就是不考虑光瞳象差了.</p><p>如果一个系统的光栏是在系统内,那怎么样找到入瞳呢?根据定义,要把光栏成象到物方,那就要进行光线追迹,有两追迹方法,</p><p>就是近轴光线追迹和真实光线追迹,这两都追出来的入瞳大小和位置是不同的.</p><p>近轴光线追迹是理想的,所以求出来的是理想的入瞳面</p><p>真实光线追迹是实际的,所以求出来的入瞳位置是和理想入瞳面不重合的,差一点点,这一点点呢,就是光瞳象差了</p><p></p><p></p><p></p>
