查看: 3970|回复: 12
[求助]808nm窄带滤光片
发表于 2006-11-4 20:14:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
设计808nm窄带滤光片膜系,中心波长808nm,透射率>90%,半波宽<10nm
请问各位高手,如何设计这个膜系呢?
头像被屏蔽
发表于 2006-11-5 01:10:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2006-11-5 17:36:00 | 显示全部楼层
二楼,两边次峰还没有考虑哦!
 楼主| 发表于 2006-11-5 21:03:00 | 显示全部楼层
谢谢!
请问ta2o5,sio2在808nm处的光学系数是多少?
如果只镀一面,那膜系应该如何设计呢?
 楼主| 发表于 2006-11-6 05:13:00 | 显示全部楼层
采用在808nm处,sio2的折射率为1.45,ta2o5的折射率为2.16,通过tfcalc,有如下结果:
 楼主| 发表于 2006-11-6 05:24:00 | 显示全部楼层
在使用L-sio2(1.4);H-si(3.5)设计该膜系,膜系如下:
air/
L 42.28
H 17.75
L 42.28
L 144.29
H 57.71
L 144.29
H 115.43
L 144.29
H 57.71
L 144.29
H 57.71
L 7.23
H 49.40
L 7.23
H 57.71
L 144.29
H 57.71
L 144.29
H 115.43
L 144.29
H 57.71
L 144.29
H 57.71
L 7.23
H 49.40
L 7.23
H 57.71
L 144.29
H 57.71
L 144.29
H 115.43
L 144.29
H 57.71
L 144.29
H 57.71
H 14.24
L 56.36
H 14.24
/sub
通过软件,有
[B]这样一个膜系,在使用cvd生长,还是太厚了(如果sio2的折射率是1.45,还会再厚一点的),不知可否再改一改,做得再薄一点。[/B]
[此贴子已经被作者于2006-11-6 16:30:07编辑过]
发表于 2009-1-22 14:43:39 | 显示全部楼层
请问各位有这种滤波片卖吗?我需要用。stevenwu@nlighten.com.cn
发表于 2009-1-23 08:38:17 | 显示全部楼层
需求量多大,少了没意思。
发表于 2009-1-23 09:04:30 | 显示全部楼层
指标不清楚,两边截止带的指标呢?
发表于 2009-1-23 13:02:30 | 显示全部楼层
截止深度希望0.5%以下,带宽20nm。如果能用,以后一年的量大概4000片,尺寸6*6
发表于 2009-1-23 15:37:27 | 显示全部楼层
基片是什么材料这样才可以考虑
发表于 2009-2-3 10:31:27 | 显示全部楼层
指标残缺严重,无法考虑具体难度!如有诚意,请出示具体指标要求!
