查看: 1877|回复: 3
望远镜系统的景深
发表于 2006-11-5 18:12:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
<p>请问,望远镜系统的景深是不是从一个值到无穷远啊???</p><p>计算望远镜系统的景深是不是只要知道物镜的焦距和容许的弥散圆直径就可以啦?</p><p>谁知道如何计算?</p><p>希望高手能指点一下~~!!很感谢~!</p><p>我只找到一个摄影物镜的景深计算公式,是否可以用在望远镜系统的计算中?~!!</p>
 楼主| 发表于 2006-11-5 18:37:00 | 显示全部楼层
个人感觉和望远镜系统的放大率和物镜,目镜的焦距,容许的弥散斑直径有关,可是不知道怎么计算~~谁知道计算公式啊?能否告知一下~~谢谢~!!
 楼主| 发表于 2006-11-5 22:14:00 | 显示全部楼层
<p>从应用光学那本书上找到一个公式:Df'*(1+Z'/D)/2Z'就是景深,不知道对不对?~!!</p><p>希望知道的人指正一下~!!呵呵~!</p>
发表于 2006-11-8 21:18:00 | 显示全部楼层
<p>那是照相机的,原则上望远系统是没有景深这个概念的,只有和人眼或后继成象系统联接而成象后,才可以使用上你上面贴的公式.</p><p>比如,你的望远系统是5X的,那么你通过望远系统看景物,你的眼睛的焦距就变成原来的5倍了</p><p>这样子,你就可以用上面的工式来计算了.</p><p>望远系统是一个放大系统,平行光入平行光出....</p>
