查看: 5151|回复: 17
长出瞳距离目镜设计
发表于 2006-11-6 23:13:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人欲设计一长出瞳目镜,出瞳距离180mm,视场角30度,焦距不能太长,谁能指点一下,我找了很多书,没发现相对出瞳距离这么大的目镜,谁能给个思路???
发表于 2006-11-6 23:24:00 | 显示全部楼层
<p>目镜的放大倍率呢?</p><p></p>
 楼主| 发表于 2006-11-7 00:50:00 | 显示全部楼层
目镜的放大倍率为5,或者你自己定,,难就难在出瞳太长了~~
发表于 2006-11-7 17:40:00 | 显示全部楼层
<p>最恶心的方法就是直接把光栏设在160处..但这样镜片的厚度估计你会砍死我..</p><p>另一方法如下图,我没有作像差平衡.只是作了个结构示意.至少出曈距离是没有问题的.但最终能不能满足你的要求我就不知道了.也只能当个启发..</p>
长出瞳距离目镜设计
长出瞳距离目镜设计
<br/>
 楼主| 发表于 2006-11-7 18:30:00 | 显示全部楼层
照片太小,看不清楚,还有就是下载下来只是一个oecr的logo~
发表于 2006-11-8 18:07:00 | 显示全部楼层
重新上传个ZEMAX档,你自己看看吧.其实没有什么的,想法很简单,出瞳距要160的话,你把光栏放在接目镜焦距1倍多一点的位置上.这样出瞳距就可以满足.后面跟一个转接镜把由物镜成的像成在接目镜的焦点上.这样出去的光就成了平行光..像差平衡我没有认真想过.估计较像散和场曲会有点问题.我的QQ是12585546,有问题可以加QQ大家可以相互讨论..
ts9M5ici.rar (715 Bytes, 下载次数: 68)
头像被屏蔽
发表于 2006-11-30 19:36:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2006-12-1 05:06:00 | 显示全部楼层
建议用二次成像吧,这样镜片的口径会很好的控制,缺点是要增加镜组
 楼主| 发表于 2006-12-1 18:09:00 | 显示全部楼层
ukyochen,你也是搞枪瞄的吗???新手多多执教`~~~
头像被屏蔽
发表于 2006-12-4 22:09:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2006-12-5 02:35:00 | 显示全部楼层
我已经做出来了,谢谢各位啦,~~!!!以后还请你们多多执教。不吝感激~!!
 楼主| 发表于 2006-12-5 02:39:00 | 显示全部楼层
