查看: 6876|回复: 13
镀铝用的坩埚
发表于 2006-11-8 19:40:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果要用电子枪镀铝,用什么坩埚比较好呢?用无氧铜的可以么?
发表于 2006-11-9 00:48:00 | 显示全部楼层
当然不行了.
发表于 2006-11-9 05:11:00 | 显示全部楼层
用舟镀效果很好,且利用率较高
 楼主| 发表于 2006-11-9 16:41:00 | 显示全部楼层
是用钼舟还是钨舟呢?
感觉电子枪打得牢固度高些。
我用铜坩埚镀了一炉,没加轰击,很牢的;
镀的时候速流很大,快撑满了。感觉热量都被冷却水带走了。
镀第二炉时铜坩埚烧坏了。
如果用石墨坩埚镀,可以么?
发表于 2006-11-9 17:53:00 | 显示全部楼层
用石墨坩埚镀,可以.
发表于 2006-11-9 22:19:00 | 显示全部楼层
你好,我们是用钨丝镀的感觉很好
 楼主| 发表于 2006-11-10 01:44:00 | 显示全部楼层
我也用三股和在一起的钨丝镀过,可能使我用的钨丝太细,铝一融化就掉了一半,剩余的镀上去就不够厚了。
发表于 2006-11-18 01:01:00 | 显示全部楼层
有一种日本产的陶瓷锅,但是没有见过.
发表于 2007-8-7 22:44:05 | 显示全部楼层
钼,石墨坩埚就可以,
回我的问题,我用店子枪镀AI怎么没速率呀!
发表于 2007-8-8 18:52:59 | 显示全部楼层
既然镀上去了怎会没有速率?没有速率怎么会有膜厚?没有膜厚怎么用晶控控制呀?
 楼主| 发表于 2007-8-9 12:09:50 | 显示全部楼层
如果用金属坩埚镀铝,效果不是很好。
本人的经历:
1.用无氧铜坩埚镀铝,速流要打得很大才有蒸发速率,而且速度很慢;结果无氧铜坩埚被打坏了;
2.用钼坩埚镀铝,效果和无氧铜坩埚差不多,结果镀剩的铝和钼坩埚结合在一起,用车床给搞下来的;
3.用石墨坩埚镀铝,效果可以,速率也可以,牢固度也很好。但是石墨会合镀剩的铝反应,生成淡黄颜色的碳铝化合物,时间大概在一周左右。我不知道这个化合物对反射率的具体影响,但是应该没有好处的。所以长期用的话,可能有问题;
4.用钼舟镀铝,不行。钼和旅容易反应成合金,在钼舟的弯曲处很容易就烧断了。不知道买的弯曲的很好的钼舟情况如何。我的钼舟是自己做的。
5.直接在电子枪坩埚里镀铝。听说可以,但是不敢试。
6.用钨舟镀铝。没有试过。
7.用钨丝镀铝,感觉效果不佳,可能我阻蒸的问题,也可能是技术问题:速率很慢,而且铝珠很容易掉,蒸发的总厚度不够;铝丝加多了,融化时又容易掉。速率很慢。要大概3分钟左右。
以上是本人镀铝的经历,向大家汇报一下,看看那个地方可以交流一下。
发表于 2007-8-13 12:42:45 | 显示全部楼层
回复 #11 x_x_x_f 的帖子
很全面学习了!!
