查看: 2274|回复: 5
ic5故障,请高手指点阿
发表于 2006-11-11 00:12:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
inficon ic5晶控仪故障,同时有光控和晶控条件下,熔药时电子枪电流正常,挡板打开后,正式镀膜时,没有电流
请教高手该如何处理?
谢谢
发表于 2006-11-11 18:01:00 | 显示全部楼层
熔药是自动的还是手动的~~~
发表于 2006-11-12 04:00:00 | 显示全部楼层
是不是蒸发速率设置有问题?
发表于 2006-11-14 05:15:00 | 显示全部楼层
我们这以前也发生过类似问题,是离子源干扰电子枪,电子枪打火导致的,不知您的是什么原因?
发表于 2006-11-18 00:57:00 | 显示全部楼层
是不是IC5的设置有问题,或是根本没有设置成自动控制
发表于 2006-12-23 05:13:00 | 显示全部楼层
个人认为是冲入工作气体后,真空度突然变得太低。大于8.0E-4torr就会出现此问题。
应调整离子源的电压电流
