查看: 3787|回复: 0
MEMS SWITCH CHIP专利技术转让
发表于 2006-11-14 18:26:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请支持国人自主研发chip
一、 概述
光纤通信技术的问世和发展给通信业带来了革命性的变革,目前世界大约85%的通信业务经光纤传输,长途干线网和本地中继网也已广泛使用光纤。同时,密集波分复用(DWDM)技术的发展和成熟为充分应用光纤传输的带宽和容量开拓了广阔的空间,具有高速率、大带宽明显优势的DWDM光通信网络已经成为目前通信网络发展的趋势。特别是近几年,以IP为主的Internet业务呈现爆炸性增长,这种增长趋势不仅改变了IP网络层与底层传输网络的关系,而且对整个网络的组网方式、节点设计、管理和控制提出了新的要求。一种智能化网络体系结构—自动交换光网络(ASON:automatic switched optical networks)成为当今系统研究的热点,它的核心节点由光交叉连接(OXC:optical cross connect)设备构成,通过OXC,可实现动态波长选路和对光网络灵活、有效的管理。光交叉互连(OXC)技术在日益复杂的DWDM网中是关键技术之一,而光开关作为切换光路的功能器件,则是OXC中的关键部分。光开关矩阵是OXC的核心部分,它可实现动态光路径管理、光网络的故障保护、波长动态分配等功能,对解决目前复杂网络中的波长争用,提高波长重用率,进行网络灵活配置均有重要的意义。
  光开关不仅是OXC中的核心器件,它还广泛应用于以下领域。
  (1)光网络的保护倒换系统,实际的光缆传输系统中都留有备用光纤,当工作通道传输中断或性能劣化到一定程度,光开关将主信号自动转至备用光纤系统传输,从而使接收端能接收到正常信号而感觉不到网路已出了故障,其会将网络节点连成环形以进一步改善网络的生存性。
  (2)网络性能的实时监控系统,在远端光纤测试点,通过1×N多路光开关把多根光纤接到光时域反射仪上,进行实时网络监控,通过计算机控制光开关倒换顺序和时间,实现对所有光纤的检测,并将检测结果传回网络控制中心,一旦发现某一路出现问题,可在网管中心直接进行处理。
  (3)光开关还应用在光纤通信器件测试系统以及城域网、接入网的差/分复用和交换设备中。光开关的引入使未来全光网络更具灵活性、智能性、生存性。光开关技术已经成为未来光联网、光交换的关键技术,在通信、自动控制等领域发挥着越来越重要的作用。
二、主要特点
  本人在积累多年工作经历基础上发明了一种MEMS (微光机电系统(MEMS,micro electro mechanical systems))SWITCH使用的实用新型专利,专利号: 暂无 专利名称: 1X2 MEMS SWITCH简称:MEMS SWITCH并应用实用新型专利技术开发出一种新型MEMS SWITCH CHIP。此MEMS核心技术CHIP的制造技术成熟,所有的原材料加工工艺都可以在国内完成,其核心部分技术含量高,制造工艺设计巧妙但不复杂,MEMS SWITCH外形结构设计合理,可靠性高。独一无二的CHIP机构设计。
产品的特点:传输波长宽,可传输所有通讯波长的光,损耗低0.3dB,回损60dB,交换时间0.05~0.5ms,根据不同的电流强度来控制,工作电压5V。该开关还可以当VOA只要有线性电流信号给它它就可以根据电流的大小来实现光路的衰减!专家预测过5年中国将实现全光网络而这款产品完全可以满足5年后的全光网络通讯OXC设计要求!
该产品的的最主要的特点是成本低,成本小于300RMB,设备投入不大!现在已经完成了可行性试验!该产品的专利到2007年3份才能得到专利证书!
该mems项目产品的端口可以达到64X64一体,实现自由无阻塞交换,交换时间0.5ms以下!更多的技术项目合作请点击: http://llc7984.anyp.cn
光开关性能参数有多种,如:快切换速度、高隔离度、小插入损耗、对偏振不敏感及可靠性,不同领域对它的要求也各不相同。其种类有保护、切换系统中常用的传统光机械开关,也有这几年飞速发展的新型光开关,如:热光开关、液晶开关、电光开关、声光开关、气泡开关等。在超高速光通信领域,还有马赫-曾德尔(Maeh-Zehnder)干涉型光开关、非线性环路镜(NOLM,onlinear optical fiber loop mirror)光开关等光控开关。
二、 市场分析:
外经贸委信息,在今后的25年内,耦合器的市场大约是连接器市场的四分之一。随着密集波分复用技术和全光交互网络的发展,滤波器和光开关将有很大的市场前景,尤其是光开关,从全球市场看,在2000年的销售额已经超过连接器,今后的年增长率又大于连接器,所以在2005年和2015年,光开关的销售额约为连接器的两倍,至2025年,将达到连接器的3.7倍。
今后各个时期的平均年增长率,如表3所示。由表3可见,今后25年内,各类无源器件的平均年增长率均达到两位数,尤其是滤波器和光开关,1995--2000年间的平均年增长率分别达到53%和56%,光开关在2000--2005年间继续以36%的年增长率增长。
本人预测假如我们国家真的能在5年后实现全光网络,那么MEMS系列产品在全光网络中会发挥它极其重要的作用尤其是我本人自主设计的MEMS更能满足以后网络系统的需求,更具有市场价格竞争优势。
四、接产条件:
  依照我对机加工的了解,参照光纤通信行业产业化发展,本实用新型专利:1X2 MEMS SWITCH或简称:MEMS SWITCH可采用单独委托加工最后总装的生产思路。保守估算小规模批量1X2 MEMS SWITCH产品每个生产成本最高可以控制在300元以下:
  特殊衬体 --110元
  电子驱动 -100元
  光路部分 --50元
  整个封装 --10元
  其它 --30元
  总计:300元
  如果大批量生产,成本应控制在250元以下或更低。
  主要初始原料加工工艺技术要求,需要批量加工均摊加工费用,其实材料价格并不高,但对产品没有任何影响,该产品可靠性均满足同行业产品标准(BELL CORE - 1073)要求。
  其他生产场地需要要50m2 工作环境:万级净化室,投资设备:稳定光源,光功率计,光纤熔接机,电动条件架,CCD高倍探测器等即可,设备投资不超过60万元 。
五、经济效益分析:
  中小规模生产,投资100万左右,每天8小时可生产30只,每只纯利2800左右,每月效益是190万元左右。
六、合作方式:
  专利转让、合作
  转让:如果您想做大,把产品销往世界各地而无人竞争,就应买断此项的专利。如果您想以中小规模生产,占据部分市场。购买此项专利的生产许可权,较恰当。
  合作 :如果您购买了此项专利并且需要发明人做技术指导,本发明人非常乐意合作。有意请按下面方式联系我们或您留下联系方式我们联系贵公司!
七、联系方式 :
  联系人1:梁先生 专利权人
  E--mail:liang_mems@163.com
  手机:来信著名来意,本人定会恢复联系电话给您!
