查看: 3638|回复: 4
[求助]请问高手:这样的三层膜能认为是对称膜吗?
发表于 2006-11-16 04:50:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问:如 ABC 膜系 A,C在相位上分别是 (4+1/4)pi, (6+1/4)pi,薄膜材料相同,那么这样的膜系能认为是对称的吗?因为其干涉矩阵是相同的,相乘后还是能等效成一个单层膜。
发表于 2006-11-19 19:18:00 | 显示全部楼层
你要考虑到只在中心波长处是对称的,偏离中心波长就不对称了,所以只有在中心波长处可以认为是对称的
 楼主| 发表于 2006-11-21 04:27:00 | 显示全部楼层
但是不管对于什么波长,其两边相位变化都是相等的,从数学上说干涉矩阵相乘后不还是可以变成标准形式吗?如对于波长a是各层相位为:0.5pi 1pi 0.5pi 对于b 各层相位为:0.4pi 0.8pi 0.4pi 那为什么前者可以看着是对称,而后者不可以呢?请高手们指点一下,好困惑!
 楼主| 发表于 2006-11-21 04:29:00 | 显示全部楼层
为什么?
你说的对!谢谢!我理解错了!
[此贴子已经被作者于2006-11-21 13:58:20编辑过]
 楼主| 发表于 2006-11-21 21:46:00 | 显示全部楼层
你说的是对的,只有对中心波长!我理解上错了:)非常感谢!
