查看: 3254|回复: 3
求助:含有非球面的光学系统图如何准确导入到AutoCAD中?
发表于 2006-11-16 18:42:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
<p>如果光学系统中含有非球面元件,直接导入成DXF文件再由AutoCAD打开时,非球面元件自动转化为球面了。<br/>请问如何才能够准确的将非球面导出来呢?</p><p>多谢!!</p>
 楼主| 发表于 2006-11-16 18:44:00 | 显示全部楼层
补充:光学设计软件为ZEMAX!
发表于 2006-11-16 19:28:00 | 显示全部楼层
<p>如果你能找到能够支持非球面的CAD软件,大概就可以了</p><p>我也发现现有的AUTOCAD软件不支持非球面,但没有什么好的办法</p><p>问过有关人士,虽然这样也不影响设计,毕竟非球面和CAD软件近似的球面相差不大.</p><p>如果影响非常大的话,你可以用以下办法处理一下:</p><p>1.用ZEMAX输出图纸前将输出光线数选多些,然后输出</p><p>2.用CAD打开输出文件后,将相应的非球面删除,在非球面的附近把光线与非球面的交点连接起来,这样就形成了你想要的非球面曲线(光线输出数越大,描的点越多,精度也就越高)</p><p>祝你好运!</p><p></p>
 楼主| 发表于 2006-11-16 22:18:00 | 显示全部楼层
<p>谢谢!<br/>我看了一下Zemax的帮助文件,对于非球面,按照输出球面系统方法输出时,只有三个点(顶点和两个端点)是满足非球面方程的。</p><p>没有找到更好的办法,自己再CAD中再重新画倒是可以的!</p>
