查看: 7000|回复: 25
请问“线状”光束的激光是怎么是实现的?
发表于 2006-11-21 04:40:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问线状光束的激光是用什么装置实现的,原理是什么?
或是有专门的线状光束激光器,那它的原理又是什么?
谢谢!!!
发表于 2006-11-21 06:43:00 | 显示全部楼层
整形吧或者本来介质就是现行的啊
 楼主| 发表于 2006-11-21 18:18:00 | 显示全部楼层
晕,跟没说一样,说点具体的。
发表于 2006-11-21 19:07:00 | 显示全部楼层
1、半导体阵列激光器本身就是长形光斑,柱面镜整形
2、激光二极管,用来做标线,有专用的棱镜
发表于 2006-11-22 17:54:00 | 显示全部楼层
一般将半导体激光列阵输出光经过柱透镜都可以成为线状
发表于 2006-11-30 19:47:00 | 显示全部楼层
是不是line generator
加一个准直透镜,然后加一个柱面镜?
发表于 2006-12-16 14:30:00 | 显示全部楼层
发表于 2006-12-16 22:54:00 | 显示全部楼层
一般柱面镜就可以实现,要求较高则采用非球面柱镜!!
 楼主| 发表于 2007-1-6 19:14:00 | 显示全部楼层
“是不是line generator
加一个准直透镜,然后加一个柱面镜?”
我用的是普通的固体激光器(Nd:YAG),请问这样也可以把圆形光斑转换为线形光斑吗?thanks!
发表于 2007-1-23 23:20:00 | 显示全部楼层
要求不高的话,还是柱面镜就可以了。柱面镜的特点:只改变一个方向的发散角。把点光斑光束某一个方向的发散角加大,就成了线光斑光束。只是线上的功率不能很均匀。
发表于 2007-1-29 02:43:00 | 显示全部楼层
用棱镜整形,可把圆形变成椭圆.
或把光斑在一个方向压缩
发表于 2007-2-25 19:14:00 | 显示全部楼层
请问非球面柱面镜有什么好处?
可以使光线的能量均匀分布吗?
还是使光线的发散角度变大?
