查看: 1824|回复: 1
cam optimization.
发表于 2006-11-21 04:42:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
<p>cam optimization.大家讨论一下。</p><p></p>
发表于 2006-11-27 01:50:00 | 显示全部楼层
一般来讲,根据设计的光学系统的高斯关系,来确定凸轮曲线,这个曲线可使用一些软件如:BASIC,MATLAB等,设计一个程序,来保证每一条曲线的升角不超过一定的角度(这个角度可根据经验,加工水平等来确定,一般为45度,越小越好)
