查看: 3956|回复: 8
关于玻璃非球面的精度讨论
发表于 2006-11-21 18:20:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
<font size="2">从同事和一些资料上看到了很多系统正在使用玻璃非球面,比如在500万像素的,3倍变焦镜头里面就使用了三片玻璃非球面.在我这里非球面只是用于照明系统.</font><div><font size="2"> 在这里我想跟一些在这方面有经验的人士讨论一下.玻璃非球面的精度问题.</font></div><div><font size="2"> 玻璃非球面的面精度能做到多少呢?塑胶的就可以做到2u左右. 如果达不到那怎么可以用在成像系统呢?这些问题都是困扰着我呢.</font></div><div><font size="2"> 还有就是非球面压型后还要车边,我的同事说他那不车边了,那偏心怎么控制呢?</font></div><div><font size="2">希望有这个方面经验的朋友讨论一下.</font></div>
发表于 2006-11-22 16:24:00 | 显示全部楼层
这些都是靠模具和模仁来保证
发表于 2006-12-5 16:55:00 | 显示全部楼层
<font size="2">塑胶的可以做到1u了。</font>
发表于 2006-12-6 07:12:00 | 显示全部楼层
<strong>玻璃</strong><font size="2">的可以做到0.05u了</font>
 楼主| 发表于 2006-12-13 16:15:00 | 显示全部楼层
<strong><font face="Verdana" color="#da2549">ll1234567 是不是搞错了?能真能做到0.05u吗?这个可是纳米技术哦!!!!!</font></strong>
发表于 2006-12-15 07:05:00 | 显示全部楼层
目前国内加工最高精度可能就在50nm左右,与欧美还有较大差距。
 楼主| 发表于 2006-12-15 16:21:00 | 显示全部楼层
ll1234567
你说的是抛光的镜片还是模塑的呢?这些方面我还是不够清楚呢 我公司做那些口径在50mm可以做到50um.是不是很低精度呢. 据我所知道现在很多3倍变焦500百万相素数码相机镜头已经广泛使用玻璃非球面了.而且是2-3片.
发表于 2009-3-28 14:11:30 | 显示全部楼层
面精度方面 D-PV 1u, BF-PV 0.2u
偏心需要模仁来保证,镜片的偏心测量又分为两种,反射式同透过式,都有相应的偏心仪测量,不过需要先芯取再测量,反射式偏心一般要求10u以内,透过式的通常要求90秒以内
发表于 2009-3-29 20:48:37 | 显示全部楼层
玻璃的做到0.2um左右,塑胶的要1um左右。
