查看: 3827|回复: 16
急请教!我们现在的激光器在调到最佳状态后,什么也不动,则观察到其功率在不断下降.任
发表于 2006-11-22 00:54:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们现在的激光器在调到最佳状态后,什么也不动,则观察到其功率在不断下降.任何泵浦条件下都有这种现象.
请高手指教.
十分感谢!
我的邮箱:wwtian_laser@163.com
发表于 2006-11-22 03:00:00 | 显示全部楼层
什么泵浦/等等工作状态说清楚,还有下降多少!!!
发表于 2006-11-23 05:14:00 | 显示全部楼层
可能是制冷的原因,有热积累
发表于 2006-11-23 05:33:00 | 显示全部楼层
可能你看到冷却的水温并没有变化,但是实际上晶体的热分布发生了变化,可以观察模式,如果在运行一段时间后,观察光斑的能量分布趋向光斑周围,甚至在一定电流条件下形成环行光斑,那么可以认为是这种情况,如果是灯泵浦激光器,适当降低水冷的设定温度,可以有些微缓解.
发表于 2006-11-23 07:12:00 | 显示全部楼层
连续、脉冲泵浦都没说清,LD还是灯泵,还有结构都会影响,,,
什么都没说情,大家怎么帮你???!·!!!!
 楼主| 发表于 2006-11-23 16:51:00 | 显示全部楼层
脉冲,是灯泵,10HZ条件下尤其明显.我想到可能是热效应,但采取什么更有效的措施呢.
分别用了平平腔镜和平凹腔镜.
十分感谢大家的帮助.
 楼主| 发表于 2006-11-23 16:54:00 | 显示全部楼层
聚光腔是紧包腔.这时偏振片的损耗也很大.
发表于 2006-11-24 02:05:00 | 显示全部楼层
这种现象。。。。。。是不是你的氙灯坏了。换一个试先。把腔清洗干净,换水。在试。
发表于 2006-11-25 19:32:00 | 显示全部楼层
应该如3、4楼所说是温度问题,一般会在制冷停后出现。
发表于 2006-11-27 02:15:00 | 显示全部楼层
应该是制冷没跟上,,导致腔变了,且热退偏
 楼主| 发表于 2006-12-18 22:44:00 | 显示全部楼层
对于"热退偏",有什么实际可行的解决办法吗?
发表于 2006-12-19 20:23:00 | 显示全部楼层
10hz灯泵,不应该阿,多大的注入?什么调q方式?
我没遇到过,很好奇。
