2006-11-23 17:23:00 | 显示全部楼层 | 阅读模式
<p>最近在做个显微物镜,8X~10x,工作距离大于35,NA=0.25.系统总长小于280.视场大于0.5.</p><p>感觉很难啊,怎么也想不出合适的结构.有人做过类似的东西吗?能否给点意见,谢谢了</p>
4394查看9回复
2006-11-24 18:39:00
<p>数值孔径要求又不高,应该能行。工作距离长了,物镜的焦距就大,像差也会扩大,这也是绕不过去的坎。如果要求很好的像质,结构复杂些是免不了的(或者采用非球面:值得一试)。</p>
2006-11-29 06:04:00
p这个系统应该不难.关键是镜头长度的限制有何要求./p
2007-10-3 15:54:18
]http://www.questarcorporation.com/qm1.htm
仪器介绍
  美国科视达公司所研制的长工作距离显微镜的主要特点是采用了MAKSUTOV-CASSEGRAIN反折射原理,使物镜具有极长的焦距,最长可达5米以上,而物镜口径和长度则非常小,并具有极小的视场和极高的分辨率。
QM 1
  由Questar公司生产的第一台长距离显微镜,具有极好的线性和景深,很小的畸变和色差。
        □ 工作距离:55.0cm--1.7m
        □ 视场范围:0.9mm--15.0mm(直径)
        □ 分 辨 率:2.7μm
        □ 放 大 率:最大125X,选用16mm目镜
QM 100
  具有极高的分辨率和放大倍率,线性、畸变和色差等性能都是同类产品中最好的。
        □ 工作距离:15.0cm--35.0cm
        □ 视场范围:0.375mm--8.0mm(直径)
        □ 分 辨 率:1.1μm
        □ 放 大 率:最大381X,选用16mm目镜和POWERPAK 100物镜
FR 1
  全工作范围的长距离显微镜,具有极高的光学还原性和极小的象差。
        □ 工作距离:1.0m--无穷远
        □ 视场范围:在3m时达12μm
  三种长工作距离显微镜除了以上分别介绍的基本性能外,还具有以下的共有特性:
   紫外和红外光谱响应。标准显微镜的光谱响应范围是:330nm--2.3μm,如选用熔凝的二氧化硅光学系统,则可将光谱响应范围扩展到200nm--3.5μm。
   适用于恶劣环境的特殊设计。所有显微镜都可以在各种恶劣的环境下工作,包括高温、高湿、高压、爆炸状态下的热冲击,有各种腐蚀气体的环境,可承受10公斤力的直接打击和振动。
   此外,以上三种显微镜均可由微机控制所有的光学操作过程,包括:放大倍率、滤色片、对焦的调整。使用者只要按动手持式控制器按键就能随意控制显微镜,其光学参数同时显示在LCD屏上。这一形式的显微镜称之为:Step Zoom Microscopes
[ 本帖最后由 再也不能这样 于 2007-10-3 16:01 编辑 ]
2007-10-3 15:57:55
我们也需要工作距离大于450mm,分辨率优于5um的系统。questar太贵了。各位还有其他推荐吗?
2007-10-4 09:06:44
觉得啥东西性能要求一高就难做了
新手难啊
2007-10-4 10:28:05
从navitar找到些镜头好像还不错。
2007-10-10 16:32:52
工作距离120mm,放大倍数大于7倍的镜头哪里找啊?
已经找到navitar(一时联系不到经销商)和questar(暴贵)的。但还想多找一些。各位同仁能提供些线索吗?
2007-10-10 23:30:14
这个系统可以做出来,应该不是普通显微物镜的结构了
2007-10-11 10:10:10
希望能买现成的啊。各位能给点建议吗?多谢
