查看: 2815|回复: 2
吾有好爵,吾与尔靡之-----如何把模型玻璃转化为实际玻璃
发表于 2006-11-25 05:05:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
<p>今天由于需要,想出了这一招,还比较好用,拿出来与大家分享。</p><p>常常,一些Prescription data只给出了曲率半径、厚度、以及玻璃的d光折射率、V值,即模型玻璃</p><p>那么如何把模型玻璃转化为实际存在的玻璃呢?比较简单,就是找到那个折射率和V值的玻璃,如何找呢?</p><p>比如,我要找d光折射率为1.704, V值为39的玻璃,打开ZEMAX,Ctrl+G --Glass Catalogs,</p><p>在schott,等最有可能包含这种玻璃的玻璃库前打勾,然后,Analysis-Miscellaneous-Glass Map-Setting,</p><p>在Min Abbe里输38,Max Abbe里输40,在Min Index 里输出1.70, Max Index里输1.71,OK,看到Glass Map里有少量(可能只有一种玻璃)玻璃,是什么?在我这里是BASF64A,再点Text,你就会看到,它的准确的Index和Abbe(V值)了。</p><p>怎么样?找玻璃的问题应该解决了。^_^</p><p></p>
发表于 2006-12-4 22:26:00 | 显示全部楼层
<p>谢谢分享,您试试在Glass栏双击出 "Glass solve on surface ." 对话框,选 "Model" 后再输入Index nd和Abbe Vd, 按 "OK" 确认,然后再双击出这个对话框,选 "Fixed", 再确认,Zemax会自动找出最近的玻璃。</p>
 楼主| 发表于 2006-12-8 06:44:00 | 显示全部楼层
<p>没想到回报来得这么快,你的方法更精采更妙,谢谢!</p>
