查看: 2001|回复: 5
请问,
发表于 2006-11-26 00:55:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在灯泵浦激光器中没有使用任何偏振元件的话输出的光是偏振光 还是非[偏振光?偏振光和非偏振光两者有何区别?对光束有影响吗?
发表于 2006-11-26 06:52:00 | 显示全部楼层
第一个问题:
灯泵浦激光器中如果没有使用任何偏振元件的话输出的光应该是非偏振光。
第二个问题:
去这里看看吧。这个介绍的比较通俗易懂。
http://202.114.36.12/gx/pzhenglgl.htm#pzh1
第三个问题:
因为你没有说对光束哪些参数的影响,所以我不好回答。如果说你只是想问对光功率有没有影响的话,还那如果原来的光束是非偏振光,而通过偏振片或者其他起偏器变成偏振光了的话,那么功率是一定会减少的。至于对其他参数的影响请再发贴说明确一点,以便大家一起探讨吧。
 楼主| 发表于 2006-11-26 08:16:00 | 显示全部楼层
那同样如果是声光调Q的话是先把光通过偏振元件变成偏振光再调Q好呢还是直接用非偏振光调Q好?对脉冲峰值功率有影响吗?现在我这激光是双氪灯镀金腔.5*120ND.YAG晶体.掺杂1.1%.平凹腔.腔内没有偏振元件.5倍扩束镜.用于激光打孔的,感觉打到孔最下面的时候就打不动了,没有打上面的时候的光强,换过晶体,谐振腔型,聚焦镜都无从改善.已经无计可施了,好多地方不懂谢谢指教.感觉就是脉冲峰值功率不够强.是不是Q开关的原因啊.我买时候那个人对我说这个Q头是偏振光和非偏振光都能用的.是英国古奇的Q头.
 楼主| 发表于 2006-12-1 01:44:00 | 显示全部楼层
怎么都没人知道啊?
发表于 2006-12-1 18:33:00 | 显示全部楼层
我做1064基频光,你打什么材料?厚度要多少?现在你的激光器指标?kkkyt@tom.com 可以讨论下合作。
 楼主| 发表于 2006-12-1 18:51:00 | 显示全部楼层
我打的是钻石,厚度最厚大约在1.5MM左右.激光波长也是1064的.现在感觉打工件上面的时候打的动,到最下面就打不动了.激光焦点处没有能量了.我打的是圆孔.而且很小.但如果把声光频率调小的话这个现象有所改变.但不是很理想.我现在声光频率在1.5KHZ左右.我的QQ号是463839541
