查看: 4877|回复: 7
人眼安全的OPO晶体讨论
发表于 2006-11-28 04:53:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位大侠,将1064nm转换成1570nm的opo晶体除了KTP(钛氧磷酸钾)之外还有其他晶体吗,晶体的特性是什么。多谢帮忙。
发表于 2011-10-31 16:04:52 | 显示全部楼层
推荐我们生产的PPLN晶体,非线性系数远高于KTP(可达34pm/V),抗损伤阈值与LBO相当,性能稳定并且适合室温使用。
发表于 2011-11-1 19:52:22 | 显示全部楼层
PPLN晶体能这么牛X,楼上是哪里?
发表于 2011-11-4 15:06:43 | 显示全部楼层
呵呵,国内就一家生产PPLN吧,楼上百度下就知道了。
发表于 2011-11-14 13:49:25 | 显示全部楼层
看下面这家“MgOPLN-OPO
        MgOPLN的透光范围为360-5000nm、非线性系数大、无走离,通过设计周期,可以实现全波段的输出,尤其是MgOPLN通过光学参量振荡可以实现宽调谐、高效的近红外和中红外激光输出。基于MgOPLN OPO开发的全固态红外激光器,其具有体积小、可靠性高、成本低等优点。本公司拥有先进的极化工艺,MgOPLN晶体质量好,转换效率高,厚度可以达到2mm。
应用领域
中红外激光
激光测距、激光雷达、大气探测、光电对抗
晶体指标
周期        29-31.5μm
泵浦        1064nm
输出        1450-1670nm, 2930-4000nm
长度        10-70mm
宽度        2-10mm
厚度        1-2mm
双端面抛光镀膜        AR@1064-1030nm&1650-1450nm&3000-4000nm
光损伤阈值        600 MW/cm2 (1064nm, 9ns, 10Hz)
其它周期可以根据客户要求定制。”
发表于 2011-11-15 15:31:14 | 显示全部楼层
PPLN开始泛滥了,激光高手你们准备好了吗
发表于 2011-11-16 11:06:01 | 显示全部楼层
还不至于泛滥吧,PPLN的工艺还不够成熟
发表于 2011-11-16 13:28:06 | 显示全部楼层
可否问一下哪里不够成熟?生长晶体的技术还是加工镀膜等方面不够成熟?
