查看: 1575|回复: 0
光束质量改善(OPO)
发表于 2006-11-30 00:23:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天看论文,关于改善光束质量的理论,记录一下:
OPO过程如果在环形腔中,那么经过反射回去之后,从图像的角度看,有了一个180度的翻转,(类似:你面对床睡着,然后掉头依然对着墙睡着),这时,走离方向的光在强度方面会均匀化,相位也会在整个光斑上发生联系而互相依赖,导致的结果是虽然是F数很大的腔,光束的发散角不大(走离方向),强度较为均匀。可以这样理解,光斑的反转,导致振荡过程中,光通过了介质的不同增益部分。如果是多模的光(如果不反转,原来的模式互相独立),这样的多次振荡,会是不同模式的相位互相依赖起来,相位差恒定。
OPO过程如果是在非稳定腔,那么多次振荡之后,由于放大作用,使得只有靠近光轴中心的模式最终形成足够强大的光输出,而最初边缘的光很快就损耗掉了。这样的一个过程,导致最初出光都是由同一个模式形成的,所以输出光的强度较为平滑,并且发散角还能接近衍射极限。
