查看: 3807|回复: 4
[讨论]声光调制器的作用
发表于 2006-11-30 06:19:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有台lightwave的激光器,型号是LWE221,有天拆了来看,里面的结构真是复杂,有个器件的作用不是很明白!希望各位大虾告知一二!那个器件上标的是crystal technology,上网查了一下,是个声光器件,是放在腔外的,但是不知道是做什么用的,调制哪个方面的!
发表于 2006-12-2 01:05:00 | 显示全部楼层
弄个图片上来看看再说
发表于 2006-12-6 01:31:00 | 显示全部楼层
当声波在某些介质中传播时,会随时间与空间的周期性的弹性应变,造成介质密度(或光折射率)的周期变化。介质随超声应变与折射率变化的这一特性,可使光在介质中传播时发生衍射,从而产生声光效应:存在于超声波中的此类介质可视为一种由声波形成的位相光栅(称为声光栅),其光栅的栅距(光栅常数)即为声波波长。当一束平行光束通过声光介质时,光波就会被该声光栅所衍射而改变光的传播方向,并使光强在空间作重新分布。使它的光路分别在0级,+1级、-1级上!声光衍射主要分为布拉格(Bragg)衍射和喇曼-奈斯(Raman-Nath)衍射两种类型。前者通常声频较高,声光作用程较长;后者则反之。由于布拉格衍射效率较高,故一般声光器件主要工作在仅出现一级光(N=1)的布拉格区。这样使光的光子溢出了腔外,这样使之不能达到阈值,不满足激光输出的条件,所以腔内就会有更多原子被泵捕到高能级上,增加离子数反转。当离子数达到最大值的时候,在调节声光介质使它的光在0级上,这时溢出的光子减少,阈值降低,就满足激光的输出条件。就有很多的受激辐射的光子输出,就产生了脉冲激光。这时的能量远远大于没有通过调Q技术的能量。所以你的激光器是声光调Q技术的激光器。
声光调Q激光器有的用行波调Q的和用驻波调Q。驻波会反弹,会影响激光的连系周期。
还有很多知识没有说到,就大体的给你说哈。
发表于 2006-12-6 03:48:00 | 显示全部楼层
是放在腔外的啊。。。
发表于 2006-12-12 01:22:00 | 显示全部楼层
放在腔外有什么特别?很多调制器都是外调制的
