查看: 6200|回复: 10
[讨论]IC5晶振片的使用寿命
发表于 2006-11-30 16:56:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家帮帮忙啊,我现在使用的INFICON的晶振片,刚上上的时候ACT值就不过500,这个是不是有问题啊,谢谢各位了!
 楼主| 发表于 2006-11-30 23:03:00 | 显示全部楼层
请教大家:镀膜时蒸发速率不稳的影响因素有那些?
发表于 2006-12-1 03:47:00 | 显示全部楼层
我们用的也是INFICON的晶振片,一般都是600左右,598~596。你是否买着假货了,呵呵。
这样的晶振片肯定对速率也有影响了。
发表于 2006-12-7 02:19:00 | 显示全部楼层
是在真空状态下ACT 不到500还是大气状态下
发表于 2006-12-8 05:38:00 | 显示全部楼层
哪有卖INFICON的晶振片
发表于 2006-12-13 06:09:00 | 显示全部楼层
别的牌子的,我用下来也是不错!质量很稳定!
发表于 2006-12-21 02:54:00 | 显示全部楼层
我们用FIL-TECH 的 ,效果也很不错.请教ACT如何查?我们的机子看用了百分之几.一般10%便更换了
发表于 2006-12-21 18:23:00 | 显示全部楼层
ACT值反应了晶振片的导电能力,这同样可以用来探头的接触性能。比如说更换晶振片后,发现寿命为0而活性数量却小于400,那么说明探头或者是真空电线需要更换了。
发表于 2007-3-15 01:48:00 | 显示全部楼层
因该没问题的,在真空下会好的.有可能安装过程中接触到了晶振片的表面造成污染.
发表于 2007-3-15 20:32:00 | 显示全部楼层
[B]以下是引用[I]nqh1978[/I]在2006-12-21 10:23:00的发言:[/B][BR]ACT值反应了晶振片的导电能力,这同样可以用来探头的接触性能。比如说更换晶振片后,发现寿命为0而活性数量却小于400,那么说明探头或者是真空电线需要更换了。
国内现在某些供应商供应用过后返工的晶振片,上边有明显的划伤,所以在中国做镀膜,有时原材料让人头疼!!
发表于 2011-11-9 20:24:00 | 显示全部楼层
nqh1978 发表于 2006-12-21 18:23
ACT值反应了晶振片的导电能力,这同样可以用来探头的接触性能。比如说更换晶振片后,发现寿命为0而活性数量 ...
你好,请问ACT是哪三个英文单词的缩写呢,是什么意思呢
