查看: 2201|回复: 4
请教:准分子激光器光束如何聚焦?
发表于 2006-12-4 22:53:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好!我希望能把准分子激光聚焦到一点,使该点的功率密度尽可能高。
激光器的参数:KrF准分子,248nm,
光斑尺寸(出口处):21.5mm×9.5mm的矩形,能量分布不均匀;
发散角:小于0.2mrad,
脉冲能量:100mJ
脉冲宽度:20ns
希望聚焦的光斑尺寸为10um~1um。
请教用什么透镜实现呢?
发表于 2006-12-4 23:35:00 | 显示全部楼层
  便宜实用的适应透镜就可以了,我们就用这个渡膜,对248的激光它是透光材料
 楼主| 发表于 2006-12-5 00:02:00 | 显示全部楼层
哦,石英透镜是吧。因为光斑是矩形的,边长的比例大于2:1,是否要用两个正交的柱透镜或者非球面镜?
发表于 2006-12-5 00:15:00 | 显示全部楼层
我们的是27*12cm的矩形窗口,主要用于PLD镀膜,条件有限,就用的是石英凸透镜,没你那么好条件,对光斑的形状要求不太高,聚焦没什么问题,就是不知道楼主要用来做什么了.
 楼主| 发表于 2006-12-5 01:32:00 | 显示全部楼层
哦,那PLD也需要在聚焦点有很高的功率密度吧?我的也是希望能够产生等离子体,只不过是电离气体而已,所以要求聚焦点的体积小,这样功率密度就上去了。
