查看: 2418|回复: 4
光源的尺寸怎么设
发表于 2006-12-9 00:07:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
zemax中光源的尺寸怎么设啊,我现在想用汞灯照明,然后加透镜聚焦,针孔滤波,再加透镜,然后毛玻璃,照明到分辨率板上,该如何设计?请指教?
发表于 2006-12-13 16:18:00 | 显示全部楼层
一个一个元件设计呀,zemax好象没有光源库来的,只要有光源模型就可以设计的了呀!不过要看是不是连续光线追迹,非连续光分析最好用别的软件.
 楼主| 发表于 2006-12-17 23:52:00 | 显示全部楼层
<p>就是发光物体不是一个点,而是有一定尺寸的面光源,该如何设计,至于后面的元件自己可以慢慢试着设计,求解答</p>
发表于 2006-12-19 16:37:00 | 显示全部楼层
<div><font size="2">你这个光源设计可以按一般的系统设计的,只是你为什么使用针孔过滤呢?是不是担心光线不均匀呢? 总之我觉得这个系统完全可以按照书上所说的照明系统设置的.</font></div>
发表于 2006-12-20 18:42:00 | 显示全部楼层
<p>其实,很多时候,光源的设计比成像设计还难把握。因为成像设计有很好的优化程序可以用,理论也比较丰富,而光源则没有。</p><p>你说的这个系统大概是能实现的。不过设计光源,Zemax(或Code v)非其所长,建议用别的软件来做。</p>
