查看: 9213|回复: 27
焊接机CCD监视器的问题
发表于 2006-12-12 06:54:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问焊接机CCD监视器为什么不能实时在线监视,焊接过程中显示屏一点也看不清楚,而且有跳动闪烁的现像,不知道大家有没有见到过这种情况?有什么办法可以解决,让它实时在线监视.谢谢
发表于 2006-12-14 21:57:00 | 显示全部楼层
双电源供电
焊接机工作时要大电流 会对监视器的正常工作产生影响
 楼主| 发表于 2006-12-24 07:22:00 | 显示全部楼层
改为单独供电,情况有所好转,但是为什么监视器屏还是有跳动闪烁现象?
发表于 2006-12-27 22:49:00 | 显示全部楼层
双电源供电是能够解决一些问题啊,但是焊接机的大电流放电的时候产生的磁场和你在监视器旁边放一块磁铁也没什么区别啊.呵呵.还有电源造成的线间的串绕等等.
发表于 2006-12-29 16:34:00 | 显示全部楼层
跳动闪烁的原因有没有激光产生的强电磁场对CCD的干扰呢?
发表于 2007-1-2 00:33:00 | 显示全部楼层
我认为既然改为单独电源供电后 情况有所好转,焊接机的那个大电流磁场问题 就不会对ccd产生过大的影响 ^_^ 他的电流能有几十安培就不错了 呵呵 按 1mm 过1A计算 这样就需要几十mm的铜棒棒 呵呵 鸭蛋也是几十mm吧 ^_^ 所以,大家不要忽悠 ^_^ 我做过10万付高压电源都没这么恐怖呢 ^_^
声明: 我上面的计算是开个玩笑的 大家不用太较真 ^_^
总之,我认为 问题仍然出在供电问题上 。
可以 做个试验 比如 把ccd拿远 并且加个铁丝网 我们中学物理学的那个电磁屏蔽 ^_^ 这个试验就知道到底是哪里出的问题了
双电源供电 : 焊接机走墙壁电(工业用电 ^_^) ccd用大充电电池,就是那种比1号电池还大的 直径30多mm的那个。。。100大元1个 我记得^_^ 充电器可以自制 ^_^ 二极管整流电路加电容 ^_^ 这玩意儿不用想充电效率了。。。。这么大的充电电池充满效率低点的话要两天 呵呵
发表于 2007-1-2 00:35:00 | 显示全部楼层
[B]以下是引用[I]puxinghai[/I]在2006-12-29 8:34:00的发言:[/B][BR]p跳动闪烁的原因有没有激光产生的强电磁场对CCD的干扰呢?/p
激光功率多大啊?我记得民用的一般都大不到哪里去啊 ,激光切割也没记得有这方面的问题吧??
我认为激光的影响可以忽略不记的 。。。。。。别人认为呢???
发表于 2007-1-2 00:44:00 | 显示全部楼层
再次声明哦 我在6 楼的计算显然是不能那样去算的 ^_^ 大家不要在那里较真哦 。
假如最终确定是电流磁场的影响 也是有办法解决的。
祝大家新年愉快 ^_^ 万事顺意 ^_^
发表于 2007-1-2 23:36:00 | 显示全部楼层
可能所有连接线(包括电源线)都要用屏蔽线才好?
再就是可能焊接光本身会有强闪耀?CCD前面要加光衰减片的吧?
实在不行还可以考虑使用金属镀膜玻璃来屏蔽电磁对CCD的干扰,
(CCD接收器可用金属壳接地,主要是透光部分的屏蔽问题?)
发表于 2007-3-6 23:19:00 | 显示全部楼层
实验条件:1.激光机用墙上的空气开关:380V/50HZ
2.CCD电源用分开的电源:220V/50HZ,且两电源相隔有5m
实验过程:1.给CCD电源加了一个滤波器,没有改善
2.给CCD电源加了一个220V变压器再加滤波器,没有改善
3.给CCD电源加了4个10000微法电容,没有任何效果。
所以,不知道电源对CCD的影响有多大,我目前的实验还有什么没有证明的?我还是认为强激光的干扰对监视有影响。
发表于 2007-3-7 03:19:00 | 显示全部楼层
可以加装背景光来解决!
发表于 2007-3-9 00:40:00 | 显示全部楼层
[B]以下是引用[I]12435[/I]在2007-3-6 19:19:00的发言:[/B][BR]p可以加装背景光来解决!/p
