查看: 2510|回复: 4
[讨论]如何用激光来测试位置偏差?
发表于 2006-12-21 23:01:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近老板要求我们用激光测试远处物体距离以前的标准位置的偏差。因为以前没有接触过激光方面的设计。 想求教一下大家。
下面是偶的思路:
激光发射,测定物体上有一些接收激光的的器件(应该有很多个采样点), 我们事先知道标准位置的采样点在哪里。 所以如果采样点N接收到了,我们就可以知道位置偏差了。 一般来说,只有一个采样点会接收到激光。
1。 激光发射
question: a. 用什么产品去发射
b. 要求什么样的参数?
2。 激光的接收
question: a. 什么东西可以接收激光?
b. 如何保证只有一个点可以接收到。
谢谢大家讨论。
发表于 2006-12-22 09:02:00 | 显示全部楼层
如果没有解决可与我联系
 楼主| 发表于 2006-12-22 18:11:00 | 显示全部楼层
[B]以下是引用[I]苯乙醚[/I]在2006-12-22 1:02:00的发言:[/B][BR]如果没有解决可与我联系
不知你是哪里的? 你是代表公司还是个人?
发表于 2007-1-5 23:45:00 | 显示全部楼层
位置偏差是什么量级的? m? mm? um?
远处? 有多远?
信息给得太少了!
 楼主| 发表于 2007-1-9 18:38:00 | 显示全部楼层
[B]以下是引用[I]黑山老妖[/I]在2007-1-5 15:45:00的发言:[/B][BR]p位置偏差是什么量级的? m? mm? um?/pp远处? 有多远?/pp信息给得太少了!/p
是mm级得, 距离2-3M吧。
最近看了一些文档。
激光发射器 --》滤光 --》 接收板 好像上面都有现成得产品吧。
有推荐 上面的产品嘛? 谢谢。
