查看: 2141|回复: 3
有什么能检测红色激光信号的?
发表于 2006-12-21 23:03:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想用一束红色激光(620nm--690nm)照射某个小范围,在被照射区域放置一些间距和长度都为2mm左右的接收管。
这些接收管等间距排成一直线。这样通过对接收管输出电压的判断,就可以判断出激光光斑(3--6mm)中心点的位置。
我现在不知道用什么样的接收管好了。普通的接受管如PIN等好象价格比较高。用光敏二极管、三极管又有红外线或其他可见光的冲突。不知道有没有只检测红光的管子,或者中心频率在650nm的管子也可以。
我希望体积小,可以排成一直线,价格比较低,接近光敏二极管的样子最好了。
请指点:yulianzhan@163.com
 楼主| 发表于 2006-12-23 17:47:00 | 显示全部楼层
没人反应?
自己来顶一下。
发表于 2006-12-23 18:43:00 | 显示全部楼层
我是freshman,虽然不懂,但还是帮你顶顶……
发表于 2006-12-24 00:47:00 | 显示全部楼层
这种光电管恐怕还没有,
现在光电管的响应频率谱线都是很宽的,
如果用好的滤波片的话,价格可低不了,
不过你可以先关闭激光器,
记录下各光电管当时的环境本底输出值,
然后打开激光器,看看各光电管的输出值怎样变化,
只要激光亮度足够,应该可以确定光点的大概位置了?
另外,为了减少环境光的突变影响(早晚的缓变影响不大),
应该搞个遮光桶一类的东西?桶的开口方向指向来光的方向,
桶的直径越小、长度越长越好,
如果有必要,再考虑寻找一些便宜的滤光片放在桶口,多少会有点用?
