2006-12-21 23:52:00 | 显示全部楼层 | 阅读模式
如何用激光测试位置偏差?
最近老板要求我们用激光来测试远处物体距离以前的标准位置的偏差。因为以前没有接触过激光方面的设计。 想求教一下大家。
下面是偶的思路:
激光发射,测定物体上有一些接收激光的的器件(应该有很多个采样点), 我们事先知道标准位置的采样点在哪里。 所以如果采样点N接收到了,我们就可以知道位置偏差了。 一般来说,只有一个采样点会接收到激光。
1。 激光发射
question: a. 用什么产品去发射
b. 要求什么样的参数?
2。 激光的接收
question: a. 什么东西可以接收激光?
b. 如何保证只有一个点可以接收到。
谢谢大家帮助
2602查看8回复
2006-12-22 22:42:00
要看距离大概多远、一般偏移量有多大、要求的偏移测量精度多高了,
如果经过聚焦处理后的激光点足够小,精度就可以做的足够高,
激光器位置应该是保持长期固定不变的吧?激光器功率的选择要看距离了,
接收器就多了,如果精度要求不高,可以用排列的光电管,
精度要求高的话,可以用长条形的光电管或CCD线阵列(类似数码相机),
2006-12-26 17:11:00
[B]以下是引用[I]土豆[/I]在2006-12-22 14:42:00的发言:[/B][BR]要看距离大概多远、一般偏移量有多大、要求的偏移测量精度多高了,br/如果经过聚焦处理后的激光点足够小,精度就可以做的足够高,br/激光器位置应该是保持长期固定不变的吧?激光器功率的选择要看距离了,br/接收器就多了,如果精度要求不高,可以用排列的光电管,br/精度要求高的话,可以用长条形的光电管或CCD线阵列(类似数码相机),br/
谢谢
测试距离应该是 1。8m,
激光发射器一般选择的是:一字型650nm的的激光发射器。线宽应该是0.5mm,功率是5mw吧。位置长期固定。
接收器的应该要求比较高: 我的想法是接收器是一排128位或者多少位的长条形的接收器,可以根据哪一位接受到信号,计算出偏移量
长条形的光电管或CCD线阵列 有现成的产品吗? 是否可以推荐产品的名字或厂家。 我再去仔细查查。
再次感谢
2006-12-30 00:17:00
距离很短嘛,才1.8米,
关键要看你的光点移动量一般是多少,要求的测量精度是多少,
你说的128位大概就是指CCD,128个接收单元?
现在一维线阵CCD可不少,比如光电千分卡尺用的,重庆44所的产品参见:
http://www.coeri.com/prg6v/product/Download.HTM
1、CCD器件及摄像机组件/13.1024元可见光线阵CCD.htm
2、半导体光探测器件及组件/(1)Si探测器件及组件/08.一维位敏探测器GD3191Z.htm
2007-1-2 19:30:00
还有很重要的一点,就是位移最大有多大?
2007-1-9 19:36:00
[B]以下是引用[I]土豆[/I]在2006-12-29 16:17:00的发言:[/B][BR]p 距离很短嘛,才1.8米,br/关键要看你的光点移动量一般是多少,要求的测量精度是多少,br/你说的128位大概就是指CCD,128个接收单元?br/现在一维线阵CCD可不少,比如光电千分卡尺用的,重庆44所的产品参见:br/a href="http://www.coeri.com/prg6v/product/Download.HTM"http://www.coeri.com/prg6v/product/Download.HTM/abr/1、CCD器件及摄像机组件/13.1024元可见光线阵CCD.htmbr/2、半导体光探测器件及组件/(1)Si探测器件及组件/08.一维位敏探测器GD3191Z.htmbr//p
谢谢
2007-1-9 20:31:00
[B]以下是引用[I]lymex[/I]在2007-1-2 11:30:00的发言:[/B][BR]还有很重要的一点,就是位移最大有多大?
位移应该是 0.5mm吧。
谢谢了
2007-1-12 09:05:00
飞达的东西也不错:
http://feida.100ye.com/shopdetail/channel9/index1-goodsdetail.asp?member_id=43558sort_id=10560
不过测量精度可能也只能到7微米(单元宽度)左右了,
现在的光点位移精度极限似乎一般被限定在5微米左右了?
谁知道怎样才能得到纳米级的光点位移测量呢(0.5-1微米也可以)?装置很贵吗?
2007-1-12 17:37:00
土豆兄,
请问接收红色激光,除了CCD,PSD 还有什么?谢谢
