查看: 3765|回复: 10
ZEMAX中 的高斯分析
发表于 2006-12-22 03:31:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
<p>最近我设计了两套都达衍射极限的激光聚焦系统,在用ZEMAX中的旁轴高斯分析时,其结果居然还优于我用拉盖尔--高斯理论得到的结果,理论束腰半径为0.98326mm,束腰位置为100440.4mm,用ZEMAX设计后的分析结果是束腰半径为0.98239mm,束腰位置为100020.6mm,不论是束腰半径还是系统的离焦两都优于理论,我故意改变系统的像质,几何成像非常差,这时我再分析该系统的高斯传输性,其结果居然也没有大的变化,依然很理想。这让我对ZEMAX追迹的正确性很是怀疑。不知道那位高人可以给以解释??欢迎大家一起来讨论。</p>
 楼主| 发表于 2006-12-24 05:02:00 | 显示全部楼层
<p>难道没有人在这方面做个比较么?给我感觉在ZMEMAX中高斯的追迹对系统的像差不敏感</p>
 楼主| 发表于 2007-1-10 02:39:00 | 显示全部楼层
<p>以很好的解决</p><p></p>
发表于 2007-1-10 20:17:00 | 显示全部楼层
<p>请问是如何解决的?</p><p>能给点提示吗?</p><p>谢谢!</p>
发表于 2007-1-11 02:12:00 | 显示全部楼层
我也想知道结果。
我觉得,先对系统的几何的光学性质进行最优化!再计算高斯的吧.这样会更真实一些!
不知道对不对.
发表于 2007-8-1 13:29:18 | 显示全部楼层
路过。初学者,楼主讨论的好像比较深入了。学习。
发表于 2007-8-14 11:16:54 | 显示全部楼层
用oslo做这个好一些
发表于 2007-8-14 20:18:43 | 显示全部楼层
ZEMAX对高斯光束的追迹,并未考虑到光阑等的衍射问题,只是考虑到透镜的变换作用
 楼主| 发表于 2007-8-14 21:17:10 | 显示全部楼层
高斯光束的成像有别于球面波,在几何成像很好的条件下,加工出来的透镜用于聚光束其像质很好。
发表于 2007-8-15 13:02:17 | 显示全部楼层
所谓旁轴高斯分析,并不考虑系统象差。你可以用ZEMAX的物理光学传输去试试。
发表于 2007-8-24 15:52:54 | 显示全部楼层
路过。初学者,支持敬业的发贴者
