查看: 2841|回复: 5
2mm厚不锈钢切割0.12mm窄缝
发表于 2006-12-31 16:37:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
要在2mm厚不锈钢上切割0.12mm宽的窄缝,需要多大的激光机?
发表于 2006-12-31 18:51:00 | 显示全部楼层
........有难度,不是很好做.
 楼主| 发表于 2007-1-3 01:34:00 | 显示全部楼层
如果将厚度降到1mm能加工吗?
发表于 2007-1-3 03:54:00 | 显示全部楼层
如果是1mm,可能性还比较大,但是速度和设备成本估计不是您能承受的。
发表于 2007-1-3 07:34:00 | 显示全部楼层
you can use 200W or 100W fiber laser to cut
发表于 2007-1-7 04:06:00 | 显示全部楼层
100-200W的光纤激光器诚然模式会比较好,但是切1MM的板子还是不够的,基本上很难做到楼主要求的宽度,而且在1MM的板上也很难有好的切口质量,
