查看: 2571|回复: 7
[求助] 10.6um的CO2激光 怎样用透镜改变发散角
发表于 2007-1-3 20:25:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
10.6um的CO2激光 厂家提供的发散角数据为5.5mrad 请问要用哪些透镜组合才能将5.5mrad的发散角变为0.55mrad以下 并且光斑也要缩小到10mm以下 恳请指点一下
发表于 2007-1-4 06:24:00 | 显示全部楼层
用10倍扩束镜就可以达到要求。该种透镜一般为一片凹透镜+一片凸透镜的组合,材料可采用ZnSe或Ge,具体参数可用光学设计软件计算出来。
 楼主| 发表于 2007-1-4 17:11:00 | 显示全部楼层
我知道用10倍扩束镜后 发散角变为原来的1/10 光束直径扩大为原来的10倍 如何让光束直径变小呢 有关的计算软件在哪里有下载的 大侠能指点一下吗
发表于 2007-1-4 23:42:00 | 显示全部楼层
这是一个不可能实现的题目,发散角缩小而光束直径还不变大,违背了光学的基本原理
发表于 2007-1-5 02:23:00 | 显示全部楼层
你的激光器原光束大小是多少?要压缩束散,光束直径将相应变大,这是不可更改的。将你的参数条件说的更明白些,也许有其他方法来代替。
发表于 2007-1-10 08:14:00 | 显示全部楼层
这个题目有问题的
发散角的压缩是以光束直径变大为代价
[B]以下是引用[I]wanshaoying[/I]在2007-1-4 9:11:00的发言:[/B][BR]我知道用10倍扩束镜后 发散角变为原来的1/10 光束直径扩大为原来的10倍 如何让光束直径变小呢 有关的计算软件在哪里有下载的 大侠能指点一下吗
建议你用ZEMAX,这个是我师兄给我的.我现在也在学哦
还不错哦
发表于 2007-1-12 00:08:00 | 显示全部楼层
这个是个平行光管扩速的问题。
发表于 2007-1-12 11:47:00 | 显示全部楼层
看到这么多人回答这个问题, 还看到了具体的方案. 我加几句.这个问题是有解的, 只要你们按要求做, 不要人为的设置条件, 如传输效率. 我说到这, 相信大家已明白我的意思了吧.
