2007-1-6 00:18:00 | 显示全部楼层 | 阅读模式
非球面透镜是目前LightPath最主要的光学产品之一,我公司生产的非球面透镜全部由光学玻璃精密压铸而成。除了非球面透镜本身具有的球面透镜不可替代的作用外,我们的非球面透镜成品表面光洁度最高可以达到20-10,面型精度在20nm以内,外径范围为φ0.20mm-φ25mm,公差可以控制在±0.01mm以内,产品涉及的波长范围可以做到0.4um-15um我们用目前世界上最先进的加工工艺克服了以前传统手工抛光制作非球面透镜高成本、低效率的缺点。
   非球面透镜性能简介:
我们生产的非球面透镜都经过了显微镜检测和干涉仪检测。对于显微镜检验,我们透镜都满足40/20标准,同时我们还可以根据客户的要求采用80/4020/10或者是10/5的检验标准。
对于干涉仪的检验,我们采用632.8nm的光来进行干涉仪检验,对于不同的透镜,我们有不同的检验标准,同时,我们也可以根据客户的要求采用一些其他的检验标准。
尺寸公差:
外径(OD):±0.015mm
通光口径(CA):±0.1mm
焦距(EFL):±1%
工作距离(WD):±1%焦距
产品目录链接:1
2
3
公司名称:莱特巴斯光学仪器(上海)有限公司
LightPath Optical Instrumentation(Shanghai)Co.,Ltd.
通信地址:上海市嘉定工业区洪德路1365C3
邮政编码:201800
电话:86-021-69166099-108   传真:86-021-69166098
Email: she@lightpath.com.cn
Web: http://www.lightpath.com.cn
[此贴子已经被作者于2007-1-29 14:29:27编辑过]
[ 本帖最后由 lacadio 于 2007-7-17 09:48 编辑 ]
12.4k查看43回复
2007-1-9 17:27:00
百斤顶!
2007-1-10 16:49:00
塑料的作不作?
2007-1-15 16:34:00
我们主要是做玻璃的!塑料的不做!
2007-1-29 17:54:00
莱特巴斯光学仪器(上海)有限公司 主营:精密模压玻璃非球面透镜
1.透镜材料:光学玻璃
2.可以客户化定制产品
3.NA最高可以到0.83
4.透镜外径范围为0.25mm—25mm
5.精度可以达到衍射极限
6.透镜可以附加底座
尺寸公差:
外径(OD):±0.015mm
通光口径(CA):±0.1mm
焦距(EFL):±1%
工作距离(WD):±1%焦距
2007-1-29 18:25:00
加我MSN:sbb2470@163.com 或许我们可以联系一下
2007-1-31 18:59:00
已加你MSN,以后多多交流。
2007-2-3 23:27:00
我现在有一种玻璃。不知道你们那能不能做。
我的QQ:103731367,可以在QQ上聊聊啊。。
2007-2-9 04:09:00
已添加你QQ了
2007-2-24 17:39:00
上班啦!
2007-4-25 16:53:00
千斤顶
2007-7-17 09:49:24
   模压玻璃非球面透镜
1234下一页
