薄膜材料
腐蚀液
配方
使用条件
备注
Al
硝 酸
浓度80%以上的硝酸适量
90~100℃
用沸水保温
NaOH溶液
NaOH+甘油+无水乙醇+去离子水
5g0.5ml6ml8ml
30~50℃
刚配制时呈乳白,存放一周后变黄,30~50℃变透明可用。
盐酸
盐酸:水=1:(3~4)
常温~60℃
Au
碘-碘化钾
碘+碘化钾+水
1g4g4ml
常温
能快速去膜
王水
发烟硝酸:盐酸=3:1
酸性太强
Cr
NaOH+高锰酸钾+水
4g3g50ml
生成黄色MnO时,常在草酸稀液中浸一下,水冲净,再放入腐蚀液
硫酸铈+硝酸+去离子水
2~4g 2~4ml20ml
常温或稍加热
硫酸铈,Ce(SO4)3
Ni-Cr
Si
发烟硝酸:氢氟酸:醋酸=3:1:1
0℃
搁在冰水中或散热好的容器中
MgF2
盐酸:水=1:3~4
用于耐酸玻璃
草酸-酒石酸钾钠
草酸+酒石酸钾钠+水
1.5%1.5% 97%
0.5%0.5% 99%
0.75%0.75% 98.5%
0.75%0.5%98.75%
在98℃烘箱中
2小时
1小时
0.5小时
不腐蚀玻璃和膜层,使膜剥离
用于K系列玻璃
用于F系列玻璃
用于BaK系列玻璃
用于ZK系列玻璃
ZnS
盐酸:水=1:4
常 温
SiO2
TiO2
MgO
氟化氢铵
NH4.F.HF
氢氟酸+氟化铵+去离子水
30ml 60g100ml
或氟化氢铵+去离子水
30g 250ml
盛于聚乙烯容器中,为防止玻璃腐蚀,另一面涂保护胶,用0.1um的Al2O3粉末擦拭,并随时冲水检查。
Al2O3
NaOH+水
10g 10ml
ZrO2
浓H2SO4
纯浓H2SO4
50~60℃
ZrO2 HF酸
谢谢提点,小子学习一下
多写楼主了!!!
Cr还可用一下方法:硝酸铈胺(5%)+硝酸(5%)+去离子水,常温,效果很好
thank you very much!!
谢谢楼主
好帖!
感谢楼主!
这个是对单层的处理吗?
如果是多层货或者交叉镀的膜呢?
谢谢楼主,对于铝模该用哪种配方较好??
请问褪镀Cr-Ni用硫酸高铈可以吗?急呀!!!!!!!!!
好,VERY MUCH!
谢谢楼主.
是的,这些都是相对于单层,多层呢?而且大量产时这样针对某种膜料成本是否太大呢?
有哪位能提供相对来说"通用"的退膜液?
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页
