查看: 1946|回复: 2
急问
发表于 2007-1-9 20:31:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
<p>两个透镜之间边缘空气厚度怎么确定?</p><p>装配透镜时,是不是必须保证两个面的通光口径,</p><p>装配时,能不能把透镜口径放大一点,只要保证它的口径不小于通光口径?</p>
 楼主| 发表于 2007-1-10 02:28:00 | 显示全部楼层
<p>望高手给个答复,谢谢了 </p>
发表于 2007-1-31 06:02:00 | 显示全部楼层
<p>先声明我不是高手;</p><p>两个透镜之间边缘空气厚度怎么确定?----一般只需要保证轴上距离,边缘厚通过加工和设计保证,是参考值;</p><p>装配透镜时,是不是必须保证两个面的通光口径,-----要保证的,否则就会有渐晕,虽然可能看出来效果,如果是红外的话就会出现灵敏度孙够,而可见光则可能会出现象面发暗,一般不太明显;</p><p>装配时,能不能把透镜口径放大一点,只要保证它的口径不小于通光口径?--可以,但又会引入以下问题:有可能图象会比预期亮,或者杂光比预期严重;要么就是光学噪声大一些;一般情况下,口径是要放一点点的,但不宜过多.</p>
