查看: 2121|回复: 3
请教300倍望远镜好做么?
发表于 2007-1-9 23:07:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教高手:我想将3mm平行光斑缩成10μm,好实现么?
发表于 2007-1-10 03:17:00 | 显示全部楼层
<p>关键看要求如何:10um内能量汇聚要求百分比是多少?现在的设计软件可以轻松模拟出来的</p>
 楼主| 发表于 2007-1-10 16:28:00 | 显示全部楼层
是用于106.4微米激光器光斑的汇聚。主要这个光斑小、放大倍数大。理论上成立,实际加工组装不知道能不能实现
发表于 2007-1-13 01:58:00 | 显示全部楼层
<p>既然没有量的要求,就不会有明确的成与败的划分。只能大概的说可不可以满足实用的要求。</p><p>理论上既然是成立的,那么关键问题就转化为 生产加工中的质量控制问题。设计上做好误差分析和必要的模拟分析(例如使用环境,与具体使用要求有关),保证好加工和装配的工艺,就能成功。</p><p>如果加工能力确实达不到,则只能另寻它法。</p><p></p>
