查看: 2608|回复: 11
求助:激光功率出现周期性变化
发表于 2007-1-18 01:00:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的激光器532出现周期性变化究竟是什么原因?
请大家帮帮忙?谢谢
发表于 2007-1-18 16:47:00 | 显示全部楼层
周期多少?多大功率?
发表于 2007-1-18 19:59:00 | 显示全部楼层
试验条件,功率多少,周期怎样??
我们帮你分析一下!!
发表于 2007-1-23 22:20:00 | 显示全部楼层
如果周期变化是用功率计测试表现出来的(变化的周期为在1秒以上),基本上是由于温控系统参数设置不合适造成的,即温控振荡。温控系统由NTC(或PT)、控制电路、TEC、导热和散热材料构成一个反馈回路,如果,反馈参数设置不当,温控系统就会形成振荡。由于热传导速度较慢,电热和热电转换都有一些积分效应,所以,温控系统的振荡周期都比较长。用万用表看一下TEC和NTC两端的电压,如果都有同(功率变化)周期的变化就可以确定了。注意加强控制电路的滤波,调整积分电路参数。应该可以消除。还有,不要使用通用型的pid仪表,其温控精度为正负一度的就很不错了,珠宝店不用磅秤的道理大家应该都知道。另外,温控电路和 LD电流源也会出现振荡,不过要用示波器才看得到。这样的振荡不会引起功率周期变化(其实是功率计表现不出来),但会使激光器无法调试出理想效果。
 楼主| 发表于 2007-1-24 20:56:00 | 显示全部楼层
p6W的532用功率记作了1小时的稳定记录,发现总体是大约20分钟周期缓慢波动,波动范围有0.5W,是水冷的,但温控精度有0.1度的/pp谢谢大家/p
发表于 2007-1-24 21:50:00 | 显示全部楼层
这个0.1度是你的水冷温控器的温控精度吧,做成激光器整机后的精度肯定是不同的
发表于 2007-1-25 18:23:00 | 显示全部楼层
多半是热量的影响导致的
 楼主| 发表于 2007-1-27 17:09:00 | 显示全部楼层
大家有没有更好的晶体温控方案?尽量控制好晶体的热平衡
发表于 2007-2-3 22:52:00 | 显示全部楼层
用水冷的话,最好有一下措施:水箱压缩机采用变频技术,并配合适当的积分电路。安装水流均衡器。温度传感器装在受控温晶体附近,而不是装在水箱里。对普通的冷水箱来说,0.1度只是它的最小设置刻度。因为压缩机只有工作、停止两种状态,所以即使是水箱内部的水温都无法控制在正负0.1度,更不用说通过几米长的水管之后。一般来说,水箱水温波动周期都不会到20分钟,搂住说的功率波动应该还有其它原因。不过晶体的温度变化,对激光功率的稳定确实有较大的影响的。
发表于 2007-2-6 23:05:00 | 显示全部楼层
水管是不是有些堵了?内循环还是外循环水?
发表于 2007-3-14 03:34:00 | 显示全部楼层
p先看1064有没有这种变化,有就是他引起的;没有该温控,推荐TEC用max1978驱动!/p
 楼主| 发表于 2007-3-15 16:59:00 | 显示全部楼层
请问楼上的“max1978驱动”是怎样的?
有没有这驱动的厂家产品推荐?
谢谢
