查看: 2279|回复: 3
如何使某个面上的实际光束的口径达到某一个极值?
发表于 2007-1-22 05:45:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
<p></p><p>比如说入射光束口径是10mm,经过扩束以后我想让它在surface7上的口径变成40mm,应该怎么设置?</p>
发表于 2007-1-22 19:00:00 | 显示全部楼层
让出瞳和入瞳比为4倍,将镜头倒置就可以了.
发表于 2007-1-23 18:08:00 | 显示全部楼层
在zemax中有两个操作数DMGT,DMLT,可以用来加入优化函数中限制光束口径!
 楼主| 发表于 2007-1-24 06:50:00 | 显示全部楼层
<p>我只是初学者 ,所以不知道具体使用哪个操作数,可以具体点嘛?谢谢</p><p></p><p></p>
