查看: 1753|回复: 2
[菜鸟再提问]CO2能否用于做近距离打靶 同时感谢marchon 扬帆起航 Raytress 丰源激光
发表于 2007-1-24 17:53:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
要做激光打靶的科普演示系统,我考虑用CO2激光器,但发散角太大,远处光斑大而且能量不集中,能不能考虑使用扩束镜在远处(20-50)米得到较小的高功率光斑,如果能行,扩束镜应该怎样选择呢,有没有相关的公式可以计算的,恳请各位帮我参考一下。
 楼主| 发表于 2007-1-26 21:10:00 | 显示全部楼层
顶一下 恳求各位帮助
发表于 2007-2-8 20:58:00 | 显示全部楼层
你需要的是高斯光束匹配的公式。
其实就是激光光束聚焦。最简单的方法就是使用一个凸透镜匹配,如果达不到你所需要的要求,你可以参考使用望远镜系统来聚焦。先用扩束镜(凹透镜),然后再经过凸透镜聚焦。
具体的公式请到激光原理的书上查找。
