查看: 3965|回复: 2
TV distortion 在zemax中那里可以看到?TV distortion 与optical distortion到底有何
发表于 2007-1-25 16:25:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
TV distortion 在zemax中那里可以看到?TV distortion 与optical distortion到底有何区别?
发表于 2007-1-29 03:36:00 | 显示全部楼层
<p>TV Distortion顾名思义是在电视或其他显示系统上体现的Distortion;</p><p>而Optical Distortion是由于光学系统物、像间的不对称引起的;如果物象是完全对称于光阑,那么Optical distortoin就没有了。但此时还是可能有TV distortion的,因为后者还要经过CRT显示或其它System,因此还有可能引入Distortion.</p>
发表于 2007-9-18 14:24:58 | 显示全部楼层
请参考这篇文章中的内容,你就明白了
]http://www.opto-tech.com/read-htm-tid-3086.html
