查看: 4480|回复: 7
请教下摆加工。
发表于 2007-1-27 01:01:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问光学同行,假如镜片张角超过≥70°,甚至于100°左右的镜片,能否用下摆设备单片加工?可否有更好的方法?先谢了。
发表于 2007-1-31 02:33:00 | 显示全部楼层
张角我没听过,你说说R值,有效径和凸凹看看可以不?
我们加工时都没有张角这个数据的
 楼主| 发表于 2007-2-1 12:50:00 | 显示全部楼层
R值为4.6.有效口径7.8.是凸镜片,边厚1MM左右.你看能加工吗?
发表于 2007-2-7 19:27:00 | 显示全部楼层
这种镜片用下摆机很好做的呀.为什么会有问题?
发表于 2007-2-8 00:14:00 | 显示全部楼层
若没芯取,直径再大一点的话,这种镜片是不好做的,摆不开,会刮到研磨皿
发表于 2007-2-9 04:09:00 | 显示全部楼层
张角只影响芯取工程,不会对研磨造成影响。
你说的镜片在下摆机上很好加工,唯一的难点在于它的外径将近半球,加工的时间比较长而已
发表于 2011-4-23 08:30:57 | 显示全部楼层
可以做啊
发表于 2011-4-23 09:48:59 | 显示全部楼层
可以做!lens在上!qq360204716
