查看: 3417|回复: 11
关于 臭氧吸收紫外辐射
发表于 2007-1-27 18:57:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
臭氧吸收紫外辐射,为什么是 连续谱,而不是线状谱?
发表于 2007-1-29 02:26:00 | 显示全部楼层
这个不太懂,等待高手回答...
发表于 2007-2-3 08:39:00 | 显示全部楼层
1。 这个是统计光谱
2。 多层电子跃迁在不同能级释放的能量不一样
3。 氧在大气中有多种化合物,所表现的特征光谱也不一样。
4。 如果你在真空室或者是纯度很高的环境中,你想看连续光谱都困难。
发表于 2007-2-6 23:28:00 | 显示全部楼层
可以想象为溶液中的溶剂化效应。
 楼主| 发表于 2007-3-1 04:00:00 | 显示全部楼层
那么关于 臭氧在 某一波长的吸收系数,该如何计算,或查到呢?
发表于 2007-3-16 03:00:00 | 显示全部楼层
是吸收后的光谱吗?
[B]以下是引用[I]slyz[/I]在2007-1-27 10:57:00的发言:[/B][BR]臭氧吸收紫外辐射,为什么是 连续谱,而不是线状谱?
 楼主| 发表于 2007-3-16 05:48:00 | 显示全部楼层
最好是理论得出的吸收系数,展宽系数,这样最好。Hitran在更新的数据库中,首次给出了短波长的O2的吸收系数等参数,但没有O3的。
发表于 2007-3-30 05:00:00 | 显示全部楼层
大气中的氧气和臭氧是吸收紫外最强的两种气体,他们吸收紫外的原理是:
O2+UV(波长小于240nm)=2O
O3+UV(波长小于280nm)=O2+O
我们看到氧气和臭氧吸收紫外并不是共振吸收,而像光电效应一样是“电离”过程,
所以是连续谱,而非线状谱!
发表于 2007-3-30 05:04:00 | 显示全部楼层
需要补充的是:
电离后的氧原子还能于氧气结合产生臭氧
O2+O=O3
 楼主| 发表于 2007-4-3 05:25:00 | 显示全部楼层
这回明白了!不过O2吸收应该是200nm以下
发表于 2007-10-9 19:24:52 | 显示全部楼层
不错啊,看了就要好好学习,
发表于 2007-10-12 15:47:41 | 显示全部楼层
自己都不做研发,往死里灌
自己都不做研发,往死里灌
