2007-1-29 21:38:00 | 显示全部楼层 | 阅读模式
非球面透镜是目前LightPath最主要的光学产品之一,我公司生产的非球面透镜全部由光学玻璃精密压铸而成。除了非球面透镜本身具有的球面透镜不可替代的作用外,我们的非球面透镜成品表面光洁度最高可以达到20-10,面型精度在20nm以内,外径范围为φ0.20mm-φ25mm,公差可以控制在±0.01mm以内,产品涉及的波长范围可以做到0.4um-15um我们用目前世界上最先进的加工工艺克服了以前传统手工抛光制作非球面透镜高成本、低效率的缺点。
客户特制透镜:
我们的产品目录上列出了37种标准非球面透镜的资料,如果产品目录上没有您需要的透镜,我们的销售研发以及生产部门可以根据您的具体要求来设计并生产出符合您要求的产品。如果您的需求量比较大的话,设计产品的价格和我们标准产品的价格一样。我们是业内根据客户要求设计并生产透镜最快的企业
非球面透镜性能简介:
我们生产的非球面透镜都经过了显微镜检测和干涉仪检测。对于显微镜检验,我们透镜都满足40/20标准,同时我们还可以根据客户的要求采用80/4020/10或者是10/5的检验标准。
对于干涉仪的检验,我们采用632.8nm的光来进行干涉仪检验,对于不同的透镜,我们有不同的检验标准,同时,我们也可以根据客户的要求采用一些其他的检验标准。
尺寸公差:
外径(OD):±0.015mm 通光口径(CA):±0.1mm
焦距(EFL):±1% 工作距离(WD):±1%焦距
产品目录链接:1 2 3
公司名称:莱特巴斯光学仪器(上海)有限公司
LightPath Optical Instrumentation(Shanghai)Co.,Ltd.
通信地址:上海市嘉定工业区洪德路1365C3
邮政编码:201800 联系人:何少丹
电话:86-021-69166099-108 传真:86-021-69166098
Email: she@lightpath.com.cn
Web: http://www.lightpath.com.cn
[此贴子已经被作者于2007-2-6 9:03:36编辑过]
单选投票, 共有 0 人参与投票
投票已经结束
20.00% (1)
20.00% (1)
40.00% (2)
0.00% (0)
0.00% (0)
20.00% (1)
您所在的用户组没有投票权限
4375查看13回复
2007-1-30 22:51:00
咱有人看,没人投呀!难道对非球面就这么不感兴趣吗!
2007-1-30 23:45:00
顶一下。。。。。。希望有机会合作1
2007-2-2 00:59:00
谢谢你的支持!!希望有机会合作!
2007-2-2 01:14:00
不错的一个公司有机会一定找你合作!
2007-2-2 21:49:00
外径加工范围小了一些,精度如果真能达到20nm的话那就相当不错了,
不知道贵公司用的是什么公司的机器?
2007-2-2 22:30:00
我们公司在用,不过发mail也没回应。好像服务不怎么样
2007-2-5 18:54:00
.....楼上的是那个公司的? 你有什么疑问可以直接联系我!
我公司外径大的用的是GRADIUM透镜,梯度折射率透镜。
2007-2-9 04:10:00
以下是引用lottie在2007-2-2 14:30:00的发言:
你好,请问你是什么公司的?
2007-2-9 19:07:00
楼主,咨询一个问题,非球面透镜的偏心量怎么测量呢?
2007-2-9 19:17:00
以下是引用xiaoniu在2007-2-9 11:07:00的发言:
你指的是要测量一个未知面型的偏心量吗,这个我也不大清楚,不过你可以用轮廓仪去测测看。
2007-3-4 22:41:00
轮廓仪似乎测不出来,测量好像不怎么好测,只能从加工工艺上来保证。
好像没有生产非球面的选项........
我们主要是车削和研磨两种方式生产非球面
12下一页
