查看: 1877|回复: 2
[求助]zemax2003以后的版本中的lens array
发表于 2007-1-30 06:13:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
用过zemax2003以后的版本的能否告知lens array的表面类型可否定义高级多项式项 ?我用的2002版本好像只能定义conic sphere.
发表于 2007-1-31 01:18:00 | 显示全部楼层
<p>你的Lens Array是什么类型的?是不是Even Array?如果是就可以定义高次非球面;</p><p>在Editor-Extra Data Editor里定义</p>
 楼主| 发表于 2007-2-5 08:07:00 | 显示全部楼层
<p>谢谢,我在Extra Data Editor找到了高次项,原来用的是Len Editor.</p>
