查看: 3666|回复: 9
[求助]多层膜的反射率
发表于 2003-5-20 01:44:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
多层介质膜顶入射与底入射(垂直入射)所获得的反射率是不同的(right?)。
那么怎样从原理上解释呢?
发表于 2003-5-21 03:21:00 | 显示全部楼层
[求助]多层膜的反射率
请问:这是通过试验得到的还是通过理论计算的得到的??
发表于 2003-5-23 02:16:00 | 显示全部楼层
[求助]多层膜的反射率
光传播中,从上倒下和从下到上,透过系数是不同的,我想对多层膜也是一样的
发表于 2003-5-23 03:54:00 | 显示全部楼层
[求助]多层膜的反射率
既然是多层介质膜,那每种介质镀在基板上的先后顺序不同,当光的传播方向改变,那其反射率肯定不同。
 楼主| 发表于 2003-5-23 06:45:00 | 显示全部楼层
[求助]多层膜的反射率
我是在模拟的时候发现的
开始算错了,顺序搞反了,结果结果差很多
我一直以为可以将多层膜的特性等效成一个整体,用等效参数来描述
发表于 2003-5-23 23:38:00 | 显示全部楼层
[求助]多层膜的反射率
关键是入射介质和出射介质不同(相反),薄膜矩阵连乘不符合乘法交换律,所以从空气入射和从基底入射反射率不同。
 楼主| 发表于 2003-5-24 00:30:00 | 显示全部楼层
[求助]多层膜的反射率
同意!
发表于 2003-5-24 22:56:00 | 显示全部楼层
[求助]多层膜的反射率
那在计算矩阵连成的时候,用的是什么方法??不会是用笔算得吧 o_0 !
 楼主| 发表于 2003-5-24 23:47:00 | 显示全部楼层
[求助]多层膜的反射率
为什么不用matlab阿?
发表于 2003-5-24 23:57:00 | 显示全部楼层
[求助]多层膜的反射率
uio
